08.10.2024 14:00:00
Корейский бренд HiFi Rose представил новый внешний ЦАП HiFi Rose RD160, который, по словам производителя, призван обеспечить «высококачественное цифро-аналоговое преобразование благодаря своей продуманной конструкции и использованию инновационных технологий».
Новинка выполнена в полностью балансной архитектуре и реализует принцип «двойное моно», включая отдельные источники питания для различных систем компонента, чтобы минимизировать искажения и перекрестные помехи. HiFi Rose RD160 оснащён тремя линейными источниками питания, которые независимо питают цифровую секцию, левый и правый аналоговые каналы усиления. HiFi Rose утверждает, что этот подход позволяет обеспечить «стабильную подачу питания в соответствии с динамическими требованиями каждого каскада» и позволяет «источнику питания поддерживать высокую целостность сигнала, тем самым увеличивая разрешение и динамический диапазон ЦАП».
В HiFi Rose RD160 используются фирменные технологии, среди которых ROSE DPC™ (Digital Processing Core), которая обеспечивает точность преобразования путем синхронизации цифрового потока на входе ЦАП с помощью высокоточного тактового генератора OCXO. В новинке также реализована архитектура ROSE CIM™ (Completely Isolated Module), которая изолирует цифровые и аналоговые тракты, используя два отдельных чипа ЦАП на каждый канал, что приводит к минимизации шумов. При этом, фильтр ROSE NRA™ (Noise Reduction Analogue) обеспечивает ровную частотную характеристику даже на низких частотах.
Коммутационный арсенал HiFi Rose RD160 включает два коаксиальных и один оптический вход S/PDIF, балансный цифровой вход AES/EBU, входы HDMI I2S и USB-B — причём, со всех входов ЦАП способен обрабатывать аудио высокого разрешения в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 784 кГц и в формате DSD до DSD512. Аналоговая коммутация включает балансный выход на разъёмах XLR и несимметричный на RCA.
В схеме HiFi Rose RD160 используются только высококачественные, специально подобранные комплектующие, включая операционные усилители J-FET и специализированные кабели, всё это размещено в алюминиевом корпусе.
ЦАП HiFi Rose RD160 предлагает множество функций для тонкой настройки звучания под вкус пользователя. Можно выбирать из четырёх вариантов сэмплирования (Bypass, PCM, DSD и Upsampling) и шести цифровых фильтров, все из которых настраиваются с помощью сенсорного AMOLED-экрана на лицевой панели компонента. Кроме того, HiFi Rose RD160 оснащён входом SFP USB для подключения через оптический интерфейс к другим совместимым продуктам HiFi Rose, таким как сетевой транспорт HiFi Rose RS130.
Внешний ЦАП HiFi Rose RD160 поступит в продажу в ноябре 2024 года в чёрном или серебристом исполнении по рекомендованной розничной цене 5 295 долларов США / 5 299 евро.
Основные особенности и технические характеристики внешнего ЦАП HiFi Rose RD160:
Микросхемы ЦАП: 2 x AK4499EXEQ + 2 x AK4191EQ
Блок питания: 3 x линейных источника с тороидальными трансформаторами
Процессор: RK3128 четырёхъядерный Cortex A7mp
Оперативная память: DDR3 1 866 МГц 1 ГБ
Флэш-память: 8 ГБ eMMc
Тактовый генератор: высокоточный OCXO
Дисплей: AMOLED
Цифровые входы: USB SFP-модуль (PCM 32 бит/768 кГц, DSD512) / USB 2.0 type B (PCM 32 бит/768 кГц, DSD512) / HDMI I2S (PCM 32 бит/768 кГц, DSD512) / Коаксиальный RCA (PCM 32 бит/768 кГц, DSD128 DoP) / Коаксиальный BNC (PCM 32 бит/768 кГц, DSD128 DoP) / Оптический (PCM 32 бит/768 кГц, DSD64 DoP) / AES/EBU (PCM 32 бит/768 кГц, DSD128 DoP)
Вход внешней синхронизации: BNC 75 Ом (10 МГц) / BNC 50 Ом (10 МГц)
Аналоговые выходы: несимметричные RCA / балансные XLR
Уровень аналоговых выходов: 1 В – 9 В (фиксированный или регулируемый)
Макс. выходной уровень сигнала (регулируется через системное меню): 4,5 В (RCA), 9 В (XLR)
Частотная характеристика: 10 Гц – 20 кГц (-0,3 дБ) / 10Гц – 50кГц (-1,5дБ) / 10 Гц – 73 кГц (-3,0 дБ)
КНИ: 0,005% (RCA), 0,005% (XLR)
Соотношение сигнал/шум: 124 дБ (RCA), 124 дБ (XLR)
Размер (Ш x В x Г): 430 x 88 x 330 мм
