Акустическая система Wharfedale Airedale Neo – прямой потомок флагманской Airedale Heritage. Классическая колонка со сверхжестким корпусом, дизайн которого разрабатывался с учетом современных представлений об эстетике, расширяет концепцию, которая реализована в Airedale Heritage (гексагональный в сечении корпус, купольный среднечастотник, наличие дополнительного твитера на верхней панели). Новинка – чистый трехполосник с акустическим оформлением фазоинверторного типа. Корпус изготовлен из 25-мм плит MDF и вручную отфанерован натуральным деревом. В модели Wharfedale Neo используются драйверы флагманской акустики Heritage, причем каждая колонка имеет соответствующий сертификат и протокол с данными объективных измерений.
При разработке и воплощении проекта использовались следующие технические решения:
Купольный ВЧ-излучатель D390 (тканая мембрана, 25 мм) Модифицированный среднечастотный динамик D389 с купольным излучателем (диаметр 75 мм) имеет легкую мембрану из тканного материала. Басовый драйвер D387 имеет 300-мм диффузор, выполненный по TL-технологии (Tri-Laminate – трехслойный композит): между двумя слоями стеклоткани находится слой, сплетенный из прочного углеродного волокна. Специально рассчитанный угол наклона передней панели обеспечивает точное согласование во времени всех частотных составляющих звука Литые шасси динамиков имеют так называемую «открытую конструкцию»: узкие лучи корзины не препятствуют движению воздуха и минимизируют отражения звуковых волн, распространяющихся с тыльной стороны диффузора. НЧ-драйвер характеризуется улучшенными демпфирующими свойствами, двойными центрирующими шайбами, керамическим магнитом (сплав AlNiCo) с воздушным охлаждением зоны звуковой катушки.
Технические характеристики Wharfedale Airedale Neo: Трехполосная акустическая система фазоинверторного типа НЧ-динамик D.387 TL-диффузор, 12" (300 мм), магнит – alnico СЧ-динамик D.389 купольная мембрана, 3" (75 мм) ВЧ-динамик D.390 мягкий купол, 1" (25 мм), магнит – alnico Номинальный импеданс 8 Ом СопрДиапазон изменения сопротивления 6–35 Ом Диапазон воспроизводимых частот 25 Гц– 45 кГц (+/- 3 дБ) Чувствительность 88 дБ (1 Вт/1 м) Коэффициент гармонических искажений <3% (20–600 Гц),<1% (600 Гц – 50 кГц) при уровне звукового давления 100 дБ (1 м) Входная мощность продолжительная (взвешенное значение, «белый шум») 100 Вт, максимальная пиковая – 400 Вт 3%> Максимальный уровень звукового давления (1 м) 112 дБ Объем НЧ/СЧ-секции 125 л Частота настройки фазоинвертора 30 Гц Частоты раздела 600 Гц/2500 Гц Основной материал корпуса MDF-плиты, 25 мм Отделка Hard Oiled & Waxed Walnut Габариты 1152x517x450 мм Масса 57 кгРедакция Hi-Fi.ru
