03.11.2023 11:00:00
Первое поколение полноразмерных наушников HEDDphone, построенных на излучателях AMT (Air Motion Transformer), получилось интересным, но довольно громоздким и тяжелым – весила модель 720 граммов. Второе поколение под названием HEDDphone Two призвано исправить недостатки.
Прежде всего, вес наушников стал меньше на 25%, и весят они теперь 550 граммов. Новая модель получила оголовье из карбона и облегченные чашки с мягкими амбушюрами. Съемный кабель крепится при помощи миниджека 3,5 мм к одной из чашек, рубашка кабеля усилена кевларовыми волокнами.
Примененные в HEDDphone Two излучатели разработаны берлинской компанией HEDD Audio, в них применена технология VVT (Variable Velocity Transform). Она заключается в создании мембраны с варьирующейся толщиной и формой складок, что позволяет добиться более широкой полосы воспроизводимых частот. Заявленный рабочий диапазон простирается от 10 до 40 000 Гц.
С учетом невысокой чувствительности 89 дБ и номинального сопротивления 41 Ом, производитель рекомендует использовать с наушниками специализированные усилители мощностью не менее 200 мВт, но лучше – от 1000 мВт.
Проводные охватывающие наушники HEDDphone Two доступны для предварительного заказа по цене 2000 евро.
