24.03.2021 13:00:00
Компания Halcro расширила серию усилителей мощности Eclipse двухканальной моделью Eclipse Stereo. До этого в линейке был лишь моноблок Eclipse Mono, о котором мы уже рассказывали. Для стереофонического варианта были модернизированы входные каскады, что позволило ещё в большей степени снизить уровень шума и нелинейных искажений.
Двухканальная модель построена в концепции полного «двойного моно» с раздельными блоками питания для каждого канала усиления. Как и в моноблоке, здесь особое внимание уделено экранированию сигнальных цепей, исключающем любые внешние и взаимные наводки.
Усилитель Eclipse Stereo способен развивать до 180 Вт в каждом канале при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и до 350 Вт с колонками сопротивлением 4 Ом. Аппарат работает в широчайшем частотном диапазоне – по уровню -3 дБ он простирается от 3 Гц до 215 кГц. Если ужесточить коридор допуска до -1 дБ, то интервал сократится до 7 Гц – 90 кГц, что все равно существенно превосходит требования любых аудиостандартов.
Традиционно для усилителей серии Eclipse, для установки Eclipse Stereo не нужна стойка – конструкция корпуса подразумевает установку компонента, вес которого составляет 62 кг, непосредственно на пол, либо на виброизолирующую платформу или плиту.
В США стереофонический усилитель мощности Halcro Eclipse Stereo можно купить за 39 990 долларов.
Источник – Halcro.
