Тромбоны бывают медные, а бывают - в корпусе из дерева. Только в последнем случае правильно говорить Trumpet - так называется ламповый фонокорректор, который изготовлен компанией Hagerman Technology. Ориентировочная цена новинки - $1895, и она не кажется чрезмерной, если учесть все достоинства "трубы" (кстати, по-английски tube - и труба, и лампа): аппарат полностью балансный, работает в классе А, с нулевой обратной связью, источником питания со стабилизацией дросселем, RIAA-коррекция пассивная. Усилитель построен на восьми предварительно отобранных лампах российского производства (четыре 12AX7 и столько же 12AU7). Параметры таковы: усиление +44 дБ (+50 дБ по балансному входу); входное сопротивление 47 кОм, выходное - 750 Ом; полоса частот 5 Гц - 50 кГц; отношение сигнал/шум 66 дБ (взвешенное, при сигнале на входе 5 мВ); перегрузочная способность 250 мВ/1 кГц и к.н.и. 1%. К сожалению, эти параметры мало что скажут о звучании усилителя - для ламповой техники они довольно типичные.
