GUSTARD H26 – балансный усилитель для наушников в классе А
Компания GUSTARD начала продажи новой модели настольного усилителя для наушников H26, выполненного по полностью симметричной схеме.
В выходном каскаде работают восемь пар подобранных транзисторов, секция предварительного усилителя включает два ОУ LME49720. Регулятор громкости выполнен на резистивной матрице, при этом усилитель мощности может быть полностью отключен, что позволяет модели работать в качестве чистого предварительного усилителя.
Блок питания построен на двух заказных тороидальных трансформаторах мощностью 50 Ватт, по одному для каждого канала, в фильтре использованы конденсаторы Nichicon. Максимальная выходная мощность при нормированных искажениях составляет 6000 мВт на 32 Ома. Для подключения наушников в устройстве есть три гнезда – несимметричное 6,35 мм, балансные 4,4 мм и четырехштырьковый XLR.
Усилитель для наушников GUSTARD H26 выпускается в двух цветах и доступен для заказа онлайн по цене от 1150 долларов США.
Федор Обловацкий
