Gryphon EOS 5 – трёхполосные напольные акустические системы из Дании
Датская компания Gryphon Audio Designs представила на High-End Audio Show 2023 в Гонконге новые компактные акустические системы Gryphon EOS 5. Основываясь на технологиях, разработанных для модели EOS 2, представленной ранее, более крупные колонки EOS 5 расширяет рабочий частотный диапазон, который простирается от 20 Гц до 40 кГц по уровню +/-2 дБ.
Все четыре динамические головки разработаны специально для EOS 5. Высокочастотный диапазон обслуживается твитером с бериллиевым куполом диаметром 29 мм, который был адаптирован для EOS 5, в которой граница рабочего диапазона расположена выше, чем у EOS2. Среднечастотный диапазон поручен 6,5-дюймовому динамику, а басы воспроизводятся парой 9,5-дюймовых драйверов с фирменными диффузорами TPCD (Thin-Ply Carbon Fiber Diaphragm – тонкослойная диафрагма из углеродного волокна), впервые появившимися в EOS 2. Как и в колонках EOS 2, диффузоры изготовлены одним из ведущих мировых производителей компонентов Формулы 1. Номинальное сопротивление акустических систем Gryphon EOS 5 составляет 4 Ом с минимумом 2,9 Ом при чувствительности 90 дБ.
Дизайн Gryphon EOS 5 схож с моделью EOS 2 – множество граней корпуса напоминает драгоценный камень. Однако внутри система фирменных портов Line-Dampened предлагает уникальное решение для сглаживания воздушного потока в этом более крупном корпусе с более широкой полосой пропускания. Как и модель EOS 2, новые колонки EOS 5 обладают двумя возможностями, которые упрощают инсталляцию АС в помещениях с самыми разными акустическими условиями. Трехпозиционный переключатель уровня твитера, расположенный на коммутационной панели на задней стенке корпуса, обеспечивает усиление на 0 дБ, +2 дБ или +3 дБ для оптимизации внеосевой дисперсии. А изготовленные по индивидуальному заказу регулируемые шипы Gryphon оснащены съёмными встроенными демпферами, обеспечивающими наиболее устойчивое положение колонок на полу с ковровым покрытием или без него.
К трём расцветкам, предлагаемым для EOS 2 – Soul Red Crystal, High Gloss Black и Stealth Grey – добавлен новый вариант S-Mat Black. Матовое чёрное покрытие нового поколения, впервые используемое в EOS 5, обладает «самовосстанавливающимся» химическим составом, что позволяет владельцу устранять небольшие потёртости и царапины с помощью кусочка пергаментной бумаги для выпечки и обычного утюга.
Акустические системы Gryphon EOS 5 поступят в продажу в Европе в начале 2024 года по рекомендованной розничной цене 42 800 евро.
Технические характеристики акустических систем Gryphon EOS 5:
Тип: 3-полосная напольная акустическая система
Динамики: ВЧ – твитер с бериллиевым куполом диаметром 29 мм, СЧ – 6,5” / 165 мм, конус TPCD, НЧ – 2 x 9,5” / 240 мм, конус TPCD
Акустическое оформление: фазоинверсное, порт фазоинвертора на задней стенке корпуса
Частотная характеристика: ​20 Гц – 40 кГц (+/-2 дБ)
Чувствительность: 90 дБ при 2,83 В
Импеданс: 4 Ом (минимум 2,9 Ом при 80 Гц)
Кроссовер: 500 Гц / 2,5 кГц (2-й порядок / 4-й порядок
Регулировка отдачи по ВЧ: ​>12 кГц – 0dB, +2dB, +3dB
14 августа 2023 года
