Gryphon EOS 2 – занавес приоткрывается
Как мы уже рассказывали, весной этого года на выставке в Мюнхене датская компания Gryphon Audio Designs представила прототип новых акустических систем EOS 2, которые занимают нижнюю ступень в фирменной иерархии АС и должны заменить мониторы Mojo S. При этом, Gryphon EOS 2 – напольная модель.  И вот производитель опубликовал официальные фотографии и технические характеристики серийных экземпляров акустических систем.
Колонки Gryphon EOS 2 выполнены в пирамидальных корпусах и имеют двухполосную конфигурацию. Верхняя часть рабочего диапазона поручена твитеру с бериллиевым куполом диаметром 1,34 дюйма (34 мм), а ниже 2,2 кГц эстафету подхватывает драйвер с ламинированным углеродным волокном (Thin-Ply Carbon Diaphragm – TPCD™) диффузором диаметром 7,5 дюймов (190 мм), производимый фирмой SB Acoustics.
Низкочастотный излучатель работает в фазоинверсном акустическом оформлении – причем, в зависимости от конкретных условий установки колонок в помещении, можно задействовать порт фазоинвертора либо на лицевой, либо на задней стенке корпуса. “Переключение” осуществляется специальными заглушками, которые идут в комплекте.
Рекомендованная розничная цена акустических систем Gryphon EOS 2 и сроки появления колонок в продаже будут сообщены позже.
Технические характеристики акустических систем Gryphon EOS 2:
–   Тип: двухполосные напольные АС
–   Твитер: 1 x 1.34” (34 mm), бериллиевый купол, демпфирующая безрезонансная задняя камера  (запатентованная технология Gryphon)
–   СЧ/НЧ драйвер: 1 x 7,5” (190mm), Thin-Ply Carbon Diaphragm (TPCD™)
–   Кроссовер: частота раздела – 2,2 кГц, фильтры 1 – 4 порядка
–   Акустическое оформление: фазоинверсное, порты на лицевой и задней стенках корпуса для оптимальной интеграции в помещение прослушивания
–   Полоса воспроизводимых частот: 26 – 40 000 Гц (-3 дБ).
–   Чувствительность: 89 дБ (1м 2.83В @1 кГц)
–   Номинальное сопротивление: 6 Ом nom. / 3.8Ω min. @128Hz.
–   Минимальное сопротивление: 3,8 Ом (128 Гц)
–   Ножки: регулируемые по высоте металлические шипы с виброразвязкой, съемные
–   Объем корпуса одной колонки: 40 литров
–   Вес одной колонки: 30,6 кг
 Источник: Gryphon Audio Designs
9 декабря 2022 года
