06.10.2024 11:00:00
Компания Goldring, известная своими головками звукоснимателя, спустя 20 лет представила проигрыватель виниловых пластинок Goldring GR3. Разработанный в сотрудничестве с известным британским производителем аудиотехники (и все сразу догадались с каким), проигрыватель Goldring GR3 комплектуется головкой звукоснимателя с подвижным магнитом (MM) Goldring E3 и предлагает функциональность plug-and-play. Картридж идеально настроен на заводе, обеспечивая точный трекинг, минимальные искажения и улучшенную музыкальную детализацию.
Встроенный фонокорректор позволяет подключать проигрыватель к обычному линейному входу усилителя. В комплекте с Goldring GR3 вы найдёте высококачественные межблочные кабели от родственного бренда QED – 1,5-метровый 2xRCA – 2xRCA и 3-метровый 2xRCA – миниджек 3,5 мм.
Опорный диск проигрывателя виниловых пластинок Goldring GR3 выполнен из фенольной смолы и обеспечивает стабильную скорость вращения при минимальных искажениях. Эффект маховика пластины помогает поддерживать постоянную скорость вращения с минимальными вибрациями и детонацией.
Строгий дизайн проигрывателя сочетает глянцевое чёрное основание и прозрачную пылезащитную крышку, выполненную из плексигласа. Проигрыватель виниловых пластинок Goldring GR3 уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 899 евро. В США начало продаж запланировано на декабрь по цене 999 долларов США.
Основные технические характеристики проигрывателя виниловых пластинок Goldring GR3:
Опорный диск: фенольная смола с маховиком на ободе
Двигатель: 24 В, малошумный, с низкой вибрацией
Точность RIAA фонокорректора: ±0,4 дБ (от 100 Гц до 20 кГц), обычно лучше, чем ±0,25 дБ
Размеры (крышка закрыта) (Ш x В x Г): 450 x 120 x 360 мм
Вес: 5,5 кг.
Технические характеристики головки звукоснимателя с подвижным магнитом Goldring E3:
Цвет: Фиолетовый
Кантилевер: Алюминий
Профиль иглы: Эллиптический
Радиус иглы: 0,3 x 0,7 мил
Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц
Баланс каналов: 1,5 дБ на 1 кГц
Разделение каналов: >20 дБ на 1 кГц
Выходное напряжение: 3,5 мВ (1 кГц при 5 см/сек)
Статическая податливость: 20 мм/Н
Вертикальный угол слежения: 20°
Сопротивление нагрузки: 47 кОм
Ёмкость нагрузки: 100 – 200 пФ
Внутренняя индуктивность: 400 мГн
Внутреннее сопротивление: 410 Ом
Масса картриджа: 6,9 г
Центры крепления: 12,7 мм (0,5 дюйма)
Прижимная сила: 1,5 г – 2,5 г (рекомендуется 2,0 г)
6 октября 2024 года
