Goldmund Telos 8800 – ультимативный моноблок из Швейцарии
Швейцарский бренд Goldmund, известный производитель аудиооборудования класса High End, основанный в 1978 году и базирующийся в Женеве, представил флагманский моноблочный усилитель мощности Goldmund Telos 8800. Производитель заявляет, что это «один из самых мощных усилителей в мире, устанавливающий новый стандарт производительности и предлагающий непревзойденную мощность и новаторские инновации, которые выводят впечатления от прослушивания на новый качественный уровень».
Моноблок Goldmund Telos 8800
Новый моноблок Telos 8800 был модернизирован как эстетически, так и технически. Без видимых винтов, с характерной каменной текстурой боковых панелей и бесшовной конструкцией корпуса, он подчёркивает технологическое мастерство, заложенное в этом неординарном усилителе.
Моноблок Goldmund Telos 8800 оснащается радиатором охлаждения выходных каскадов значительно большего размера. Чтобы рассеивать тепло, выделяемое блоком питания усилителя, внутри корпуса, боковые стенки которого выполняют роль радиаторов выходных каскадов, размещён дополнительный радиатор шириной 17 см. Telos 8800 имеет полностью аналоговую схему, обеспечивающую максимальную тепловую безопасность и защиту от короткого замыкания. В случае обнаружения каких-либо проблем моноблок моментально отключается, чтобы защитить как акустические системы, так и сам усилитель.
Выходной каскад моноблока Telos 8800 работает в классе A/B, обеспечивая впечатляющую мощность 1,4 кВт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и коэффициенте гармонических искажений, не превышающем 1%. По словам производителя, цель разработчиков Goldmund состояла в том, чтобы создать усилитель, способный управлять акустикой с очень низким импедансом с малым уровнем искажений. Были внесены многочисленные усовершенствования, включая увеличение выходной мощности транзисторного каскада. Благодаря использованию четырёх пар выходных транзисторов в каждом плече (всего 16 транзисторов на блок) удалось достичь существенно большей отдачи по сравнению с предыдущей моделью Goldmund T5500 NG. Кроме того, в блоке питания использована батарея конденсаторов большей ёмкости – четыре массивных конденсатора ёмкостью 15 000 мкФ каждый.
Компания Goldmund уже принимает заказы на изготовление моноблока Telos 8800, который обойдется в 320 тысяч швейцарских франков, что по текущему курсу примерно соответствует 36 миллионам рублей.
Технические характеристики моноблочного усилителя мощности Goldmund Telos 8800:
Максимальная мощность: 1400 Вт (среднеквадратичное значение) при 8 Ом / 1 % КНИ
Коэффициент демпфирования: 600 при 1 кГц/8 Ом
Коэффициент нелинейных искажений: < 0,005 % от 20 Гц до 20 кГц при выходном напряжении 30 В (среднеквадратичное значение)
Коэффициент усиления: 35 дБ, +/- 9 дБ (регулируется с шагом 3 дБ для каждого входа)
Динамический диапазон: 117 дБ
Входы: аналоговый балансный XLR, аналоговый несимметричный RCA, Цифровые входные и выходные разъемы RCA, порт RS-232 для управления
Размеры (Ш x В x Г): 42 x 113 x 47 см
Масса: 265 кг
11 августа 2023 года
