У отличающегося строгим индустриальным дизайном DLP-видеопроектора Runco VideoXtreme VX-11d классические прямые линии отлично гармонируют с доминирующей черной цветовой гаммой, визуально уменьшая габариты корпуса. «Фонарик» с оптическим блоком на базе трех чипов SuperOnyx с разрешением Full HD способен обеспечивать яркость 1440 ANSI-лм в режиме кинотеатральной калибровки при отношении контраста до 10 000:1. Данные характеристики и широкий набор опциональных объективов позволяют ему формировать картинку диагональю от 80 до 175 дюймов (рекомендованный размер – от 80 до 115 дюймов). Для облегчения настройки в новинке реализованы функции моторизованного управления фокусировкой, зумом, вертикальным и горизонтальным сдвигом кадра. Максимально точно отрегулировать цветопередачу пользователю помогает фирменная система O-Path с поддержкой индустриального стандарта ISF. Вся обработка принимаемых аппаратом сигналов, от 480i до 1080p /24 fps, выполняется мощным внешним процессором Runco DHD4. Командовать Runco VideoXtreme VX-11d
можно с помощью штатного пульта ДУ или по локальной сети через встроенный порт Ethenet.
