Fyne Audio F1-8S – напольные акустические системы из Британии
Шотландский производитель акустических систем Fyne Audio расширил серию акустики F1, представив новые напольные АС Fyne Audio F1-8S. Новинка оснащена фирменным 8-дюймовым (200 мм) коаксиальным излучателем IsoFlare, который используется в полочной модели F1-8, представленной ранее.
Фактически, модель F1-8S можно рассматривать как реинкарнацию полочного монитора F1-8 в напольном дизайне. В результате получилась акустика, похожая на более крупные модели F1-10S и F1-12S, но в более компактном варианте. При высоте 1 086 мм, ширине 335 мм и глубине 445 мм вес каждой колонки составляет внушительные 30 кг.
Напольные акустические системы Fyne Audio F1-8S
В новой акустической системе Fyne Audio F1-8S усовершенствовано крепление коаксиального драйвера IsoFlare, а схема кроссовера изменена для учёта работы излучателей в корпусе большего объёма. Коаксиальный динамик IsoFlare работает практически как точечный источник звука – идеальный вариант с точки зрения фазовой согласованности работы излучателей. Компрессионный твитер с куполом из магния диаметром 25 мм смонтирован в центре диффузора динамика диаметром 200 мм, обслуживающего среднечастотный и низкочастотный диапазоны, смонтированном на фирменном подвесе FyneFlute.
Колонка Fyne Audio F1-8S опирается на более крупный металлический сэндвич-цоколь, который является частью фирменной системы низкочастотных портов BassTrax, а также обеспечивает устойчивость благодаря регулируемым шипам.
Как и все модели серии F1, напольная акустическая система F1-8S разработана и изготавливается в соответствии со строгими стандартами Fyne Audio на её фабрике в Глазго. Модель предлагается в единственной роскошной отделке глянцевым шпоном натурального ореха (Piano Gloss Walnut). Рекомендованная розничная цена напольной акустики Fyne Audio F1-8S в Великобритании составляет 13 000 фунтов стерлингов за пару колонок.
Технические характеристики напольных акустических систем Fyne Audio F1-8S:
Тип: двухполосная акустическая система с фазоинверсным оформлением
Излучатели: коаксиальный IsoFlare диаметром 200 мм с 25-мм компрессионным твитером с куполом из магниевого сплава и неодимовой магнитной системой.
Тип кроссовера: пассивный с низкими потерями, фильтр НЧ 2-го порядка, ВЧ – 1-го порядка
Частота раздела кроссовера: 1,8 кГц
Частотная характеристика: 30 Гц – 34 кГц (-6 дБ)
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Чувствительность: 91 дБ (2,83 В на расстоянии 1 м)
Рекомендуемая мощность усилителя: 20 – 200 Вт (пиковая – 400 Вт)
Размеры одной колонки: 1 086 x 335 x 445 мм (В x Ш x Г)
Вес одной колонки: 30,0 кг
7 сентября 2023 года
