Закрытый корпус в колонках Rosso Fiorentino Siena выполнен из древесноволокнистых плит высокой плотности (HDF), его асимметричная форма способствует эффективному подавлению стоячих волн. Для придания всей конструкции дополнительной жесткости на фасаде размещена алюминиевая панель толщиной 10 мм, где и размещены излучатели. Мощный напористый бас формируют два 200-мм вуфера с алюминиевым диффузором. Специальная антивибрационная система обеспечивает здесь высокую точность хода звуковой катушки, сводя к минимуму возможные фазовые искажения. Примененый в громкоговорителях СЧ-динамик имеет классический бумажный диффузор диаметром 165 мм. Помимо 28-мм твитера с обработанным вручную шелковым куполом за воспроизведение верхних нот в Rosso Fiorentino Siena
отвечает ленточный ультразвуковой излучатель, которому подвластны частоты вплоть до 100 кГц. Верхняя секция СЧ и ВЧ отделена от нижнего блока НЧ при помощи упругих дисков из вязкого полимера. Такая акустическая и механическая развязка помогает эффективно гасить даже самые сильные всплески вибраций при воспроизведении насыщенных басами партий.
