03.05.2020 11:00:00
Польская компания Fram Audio представила активные напольные акустические системы Maxi 150. Корпуса колонок высотой чуть больше метра выполнены на станках с ЧПУ из алюминия двух марок. Высокочастотный диапазон отрабатывает дюймовый твитер с мягким куполом, за средние и низкие частоты отвечает пара драйверов диаметром 130 мм. Отдачу на низких частотах улучшают четыре пассивных излучателя диаметром 130 мм, два из которых расположены на задней стенке корпуса.
В каждой колонке работает усилитель мощностью 240 Ватт, после которого расположен двухполосный кроссовер. Сигнал для усилителя готовит блок DSP на базе процессора P3 MK IE от польской компанией Ancient Audio. Этот блок реализует индивидуальный профиль калибровки Maxi 150 в разных акустических условиях.
Встроенный ЦАП позволяет принимать цифровые потоки с разрешением вплоть до 24 бит / 192 кГц, получаемые на оптический, либо коаксиальный цифровой порт. Есть здесь и порт USB, но служит он лишь для зарядки мобильных гаджетов и питания опционального приемника Bluetooth. Для приема аналоговых сигналов предусмотрена пара разъемов RCA и миниджек. Питание активные колонки получают от внешних блоков.
В комплект поставки акустических систем Fram Maxi 150 входит пульт дистанционного управления. Колонки предлагаются в черной и серебристой отделке, а для обрамляющих динамики колец можно выбрать золотой, серебристый оттенок или нержавеющую сталь. Акустика может комплектоваться деревянными основаниями из массива дуба в натуральном или чёрном цвете. Розничная цена акустических систем Fram Maxi 150 составляет 23 тысячи злотых за пару или около 410 тысяч рублей.
Источник – Fram Audio.
