Fostex GV103A – компактные мониторы к 70-летию
К своему 70-летнему юбилею японская компания Fostex представила ограниченную серию полочных мониторов 70th Anniversary Model GV103A. Акустические системы оснащаются широкополосным фирменным динамиком FE103A с диффузором диаметром 10 см из двуслойной бумаги, сочетающей гибкие волокна и волокна высокой плотности, благодаря чему удалось добиться высокой жесткости диффузора при небольшом весе. Базовый слой состоит из длинноволокнистой целлюлозы, обеспечивающей высокую жесткость, а второй слой выполнен из коротковолокнистой целлюлозы. Излучатель FE103A работает в фазоинверсном акустическом оформлении – круглый порт фазоинвертора выведен в нижнюю часть задней стенки корпуса.
Колонки Fostex GV103A выполнены в корпусах классического дизайна, разработанного дизайнером и фотографом аудиобренда Spring SummerFall Winter Audio Томохару Мори. Для корпуса АС используются плиты MDF, отделанные роскошным шпоном натурального грецкого ореха.
Для подключения акустического кабеля предусмотрена пара качественных позолоченных винтовых терминалов, совместимых с разъемами типа «банан». Внутренняя проводка выполнена кабелем SFC103 из бескислородной меди высокой очистки.
Полочные мониторы Fostex GV103A совсем небольшие – размеры корпуса составляют 20,4 x 28,8 x 18,35 см при весе одной колонки всего 3,2 кг. В Японии новинка поступит в продажу 15 декабря по рекомендованной розничной цене 99 тысяч йен, что составляет по текущему курсу около 45 тысяч рублей.
Источник: Fostex
13 декабря 2022 года
