Fonolab Qvattvor 4×4 Dual Mono – MC-трансформатор в конфигурации двойное моно
Чешский производитель аудиотехники Fonolab представил второе поколение повышающего трансформатора Qvattvor 4x4 Dual Mono для головок звукоснимателя с подвижной катушкой (MC). Новый трансформатор выполнен в конфигурации двойное моно и облачён в компактный стальной корпус. Точнее, это два отдельных корпуса для трансформаторов в каждом канале с общей алюминиевой лицевой панелью.
MC-трансформатор Fonolab Qvattvor 4x4 Dual Mono
Напомним, что MC-трансформатор — это пассивное устройство, повышающее слабый музыкальный сигнал от МС-картриджа до уровня головки с подвижным магнитом (ММ), что позволяет использовать фонокорректоры с входом MM.
Трансформатор Fonolab Qvattvor 4x4 Dual Mono оснащён как балансными на разъёмах XLR, так и несимметричными на RCA аналоговыми выходами. Новинка использует полностью балансную топологию, то есть, в каждом канале работают два трансформатора. В схеме используются аудиофильские трансформаторы от японской компании Tamura.
Технические характеристики MC-трансформатора Fonolab Qvattvor 4x4 Dual Mono:
Входное сопротивление: 0-3 / 40 Ом
Выходное сопротивление: 4 кОм
Частотная характеристика: от 10 Гц до 100 кГц (+-1,0 дБ)
Разделение каналов: более 60 дБ (20 Гц – 50 кГц)
Коэффициент усиления: 1:36 / 1:10
Фазовые характеристики: В пределах 10° (20 Гц – 50 кГц)
11 января 2025 года
