08.05.2020 11:00:00
Компания Rega объявила о начале продаж третьего поколения своего фонокорректора Rega Aria, который получил суффикс Mk3 в названии модели. Впервые новинка была представлена три месяца назад в Бристоле, и вот сейчас её уже можно купить. Модель занимает среднее положение среди фонокорректоров Rega — между моделями Fono и Aura.
Фонокорректор Rega Aria Mk3 способен работать как с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC), причем обе части устройства обособлены друг от друга, начиная с входных разъемов и заканчивая предварительными каскадами усиления. Полностью алюминиевый корпус «половинной» ширины надежно экранирует схемы фонокорректора от внешних наводок.
На задней стенке корпуса кроме коммутационных разъемов размещены микропереключатели, которыми выставляются нужные для конкретной модели головки звукоснимателя параметры соответствующих входов. Например, для входа MC можно устанавливать резистивную входную нагрузку в пределах от 70 до 400 Ом, а емкостная может варьироваться от 1 000 до 4 200 пФ. Каскад усиления для головок MC выполнен на согласованных малошумящих парах полевых транзисторов. Усилительный каскад входа MM реализован на паре согласованных биполярных транзисторов. В схеме фонокорректора используются комплектующие самого высокого класса — например, в блоке питания работают электролитические конденсаторы Nichicon FG, а в сигнальных цепях применяются полипропиленовые конденсаторы.
Фонокорректор Rega Aria Mk3 уже поступил в продажу в Великобритании по цене 899 фунтов стерлингов.
Источник – Rega.
