06.10.2024 14:00:00
Французская компания Focal представила свои первые беспроводные акустические системы в топовой линейке Utopia — Focal Diva Utopia. По мнению компании, это расширение серии Utopia акустики High End от Focal предназначено для аудиофилов, ищущих сочетание бескомпромиссного звучания, современного дизайна и беспроводного подключения.
Акустические системы Focal Diva Utopia разрабатывались в течение пяти лет и отличаются использованием передовых материалов, таких как бериллий, а также фирменных драйверов и акустических технологий Focal. Focal Diva Utopia выполнены в трёхполосной конфигурации, включающей фирменный бериллиевый М-образный твитер и 6,5-дюймовые вуферы, которые раскачиваются усилителями от Naim Audio общей мощностью 400 Вт в каждой колонке. Корпус акустической системы выполнен из формованного полимера высокой плотности со внутренними распорками и плавающими боковыми панелями, покрытыми серым войлочным материалом, сертифицированным OEKO-TEX.
Изюминкой Focal Diva Utopia стало полностью беспроводное подключение, использующее технологию Ultra Wideband (UWB), которая обеспечивает бесшовное подключение без сжатия цифрового потока и задержек. При этом, колонки можно соединить и витой парой – при таком соединении частота дискретизации цифрового потока между колонками возрастёт с 96 до 192 кГц. Кроме того, акустические системы интегрируются с экосистемой Naim, родственным брендом Focal, предлагая совместимость с рядом источников. Есть здесь и поддержка Apple AirPlay 2 и Google Cast.
Focal Diva Utopia разработана для лёгкой настройки и эксплуатации без необходимости в прокладке сложной проводки и организации достойного усиления. При этом, управлять новинкой можно с помощью специального приложения для мобильных гаджетов, комплектного пульта дистанционного управления или голосовых помощников.
Беспроводные акустические системы Focal Diva Utopia уже поступили в продажу по рекомендованной розничной цене 39 999 долларов США за пару колонок.
Основные технические характеристики беспроводных акустических систем Focal Diva Utopia:
Тип: 3-полосная активная напольная акустическая система
Динамики: ВЧ – твитер IAL2 1 1/16; бериллиевый М-образный перевернутый купол диаметром 27 мм, СЧ – динамик с диффузором диаметром 16,5 см, с подвесом TMD и магнитной системой NIC, НЧ – 4 x динамика с диффузором диаметром 16,5 см, конфигурация push-push.
Акустическое оформление: фазоинверсное, порты фазоинвертора направлены вниз
Рабочий диапазон частот: 27 Гц – 40 кГц (+/-3 дБ)
Срез на НЧ (-6 дБ): 24 Гц
Максимальное звуковое давление (для пары колонок): 116 дБ SPL (на расстоянии 1 м)
Мощность усиления на одну колонку: НЧ – 250 Вт класс AB, СЧ – 75 Вт класс AB, ВЧ – 75 Вт класс AB
Максимальная потребляемая мощность одной колонки: 280 Вт.
Порты на колонке MAIN: HDMI eARC / оптический TOSLINK / аналоговый RCA / USB 2.0 тип A / RJ45 Ethernet / RJ45 Speaker Link
Порты на колонке SLAVE: RJ45 Speaker Link
Поддерживаемые форматы интернет-радио: контейнеры потоковой передачи – HLS, DASH, OGG, кодеки – MP3, AAC, Vorbis, FLAC, поддержка Icecast, Shoutcast, XPeri Extended Metadata
Поддерживаемые аудиоформаты: WAV, FLAC и AIFF – до 24 бит/384 кГц, ALAC (Apple Lossless Audio Codec) – до 24 бит/384 кГц, MP3 – до 48 кГц/320 кбит (16 бит), AAC – до 48 кГц/320 кбит (16 бит), OGG и AAC – до 48 кГц (16 бит), DSD64 и DSD128
Поддерживаемые кодеки Bluetooth: aptX Adaptive, SBC, AAC
Мультирум: синхронизация с 32 совместимыми потоковыми устройствами Focal и Naim
Управление: приложение для мобильных гаджетов Focal и Naim, пульт дистанционного управления, голосовые помощники
Беспроводная потоковая передача: AirPlay, Google Cast, UPnP, Bluetooth 5.3, Spotify через Spotify Connect, TIDAL через TIDAL Connect, QQ Music через QPlay
Сервисы потоковой передачи музыки через приложение Focal & Naim (iOS и Android): TIDAL, Qobuz, интернет-радио и подкасты
Интеграция в компьютерную сеть: Ethernet (1000/100/10 Мбит/с), Wi-Fi (Wi-Fi 6)
Беспроводное соединение между колонками: UWB 24 бит / 96 кГц
Проводное соединение между колонками Speaker Link: 24 бит / 192 кГц
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 121 x 42 x 56 см
Вес одной колонки: 64 кг
6 октября 2024 года
