17.10.2023 18:00:00
Молодой венгерский бренд FLOW by Allegro, базирующийся в Будапеште, начинал как многие производители аудиотехники с дистрибуции продукции других компаний. В этом амплуа компания (тогда она называлась Agria Audio) работала на рынке с 1998 года, представляя такие бренды, как Chario, Rega и WBT. FLOW by Allegro как товарный бренд существует с 2017 года, и именно тогда тщательно разработанная линейка усилителей обрела свою нынешнюю, окончательную форму после множества исследований, экспериментов и испытаний.
Интегральный усилитель FLOW ONE возглавляет модельный ряд бренда. Отличительной особенностью усилителя стала отполированная вручную передняя панель из бразильского ореха с волнистыми линиями. В компании Allegro Audio подчёркивают: «Создавая семейство усилителей FLOW, мы намеревались вызвать в душе слушателя тот волшебный феномен потока, который способна создать качественная музыка». В качестве опции можно заказать глянцевую панель, либо отделку чёрным рояльным лаком.
Единственной деталью, оживляющей фасад усилителя FLOW ONE, стало круглый информационный дисплей, на котором отображается уровень громкости и активный вход. При желании его можно отключить. Интересно, что ни рукоятки регулировки громкости, ни кнопок или рукоятки селектора входов здесь нет – эти операции выполняются только с пульта дистанционного управления. Селектор входов и регулятор громкости (63 ступени по 1 дБ) реализованы через реле, что, как известно, сказывается на качестве звучания самым благоприятным образом.
Коммутационный арсенал усилителя FLOW ONE полностью несимметричный. Здесь есть четыре аналоговых линейных входа на качественных позолоченных разъёмах RCA. Для подключения колонок предусмотрены две пары акустических терминалов WBT NextGen. Вся внутренняя проводка выполнена монокристаллическим кабелем UP-OCC.
Выходные каскады усилителя FLOW ONE выполнены на дискретных элементах и работают в классе A/B, обеспечивая мощность 80 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 140 Вт – для нагрузки 4 Ом.
Интегральный транзисторный усилитель FLOW ONE можно купить в Европе по рекомендованной розничной цене 13 тысяч евро.
Выходная мощность: 80 Вт (8 Ом) / 140 Вт (4 Ом)
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
КНИ: < 0,06%
Отношение сигнал-шум: 96 дБ
Аудиовходы: аналоговые линейные RCA (x4)
Потребляемая мощность: 400 Вт
Размеры (Ш x В x Г): 440 х 200 x 430 мм
Вес: 25 кг
17 октября 2023 года
