Фирменный стиль Rega Elicit-R
Облик интегрированного усилителя Rega Elicit-R даст фору дизайну многих компонентов lifestyle, при этом, по заявлению разработчиков, новинка не имеет ничего общего с «пустотелыми» дорогими игрушкам, а относится к классу Hi-Fi. Ее владельцу не нужно мучиться с выбором фонокорректора – модуль для подключения самого распространенного звукоснимателя типа ММ уже имеется на борту. Если же в аудиосистеме нет проигрывателя грампластинок, простым щелчком переключателя вход Phono здесь можно сделать обычным линейным. Устройство изобилует фирменными решениями, среди которых стоит назвать электронный регулятор громкости, комплиментарные транзисторы, полипропиленовые конденсаторы. Мощность Rega Elicit-R составляет 2 х 105 Вт на 8 Ом и возрастает до 162 Вт на канал при снижении импеданса нагрузки до 4 Ом. В российских магазинах аппарат появится осенью 2013 года.
