Ferrum Wandla HP – внешний ЦАП с балансным усилителем для наушников
Польская компания Ferrum Audio представила Wandla HP – компонент, объединивший популярный внешний ЦАП Ferrum Wandla и качественный и мощный усилитель для наушников. Оригинальная модель Wandla, включающая флагманский ЦАП и предварительный усилитель, появилась в 2023 году.
ЦАП с усилителем для наушников Ferrum Wandla HP
Чтобы выпустить Ferrum Wandla HP, инженеры компании Ferrum Audio разработали балансный усилитель для наушников, который достаточно компактен, чтобы поместиться внутри корпуса Wandla, но при этом способен развивать мощность 3,5 Вт при работе на наушники номинальным сопротивлением 50 Ом. Для подключения наушников на передней панели Wandla HP разместили балансный разъём диаметром 4,4 мм. Для использования несимметричных наушников Ferrum Audio включает в комплект поставки Wandla HP переходник с разъёма 4,4 мм на разъём джек 6,35 мм.
Ferrum Wandla HP обладает всеми преимуществами и функциями последней версии оригинального ЦАП Wandla. Таким образом, можно использовать опции динамической цифровой фильтрации (DDF) с фильтрами, специально подготовленными для Wandla известным производителем цифровых фильтров Юсси Лаако из Signalyst. Компонент оснащён лучшей версией чипа ЦАП ESS Sabre ES9038PRO, последней версией прошивки Wandla и всеми инновациями, которые делают Wandla одним из лучших ЦАП, доступных сегодня.
Ferrum Wandla HP — это ЦАП, предварительный усилитель премиум-класса и усилитель для наушников. Производитель встроил два аттенюатора с цифровым управлением для регулировки громкости: аналоговый или цифровой по выбору. Усилитель для наушников реализован в полностью балансной концепции. Помимо шести цифровых входов (USB-C, коаксиальный, оптический, AES/EBU, HDMI ARC и I2S), здесь имеется один несимметричный аналоговый вход, сигнал с которого не подвергается цифровой обработке.
Доступны как балансные (XLR), так и небалансные (RCA) выходы, а также настраиваемый выход триггера. Есть здесь и разъём для подключения опционального внешнего источника питания Hypsos.
ЦАП с усилителем для наушников Ferrum Wandla HP уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 3 299 евро.
31 октября 2024 года
