Ferrum Erco — польский ЦАП и усилитель для наушников
Польская компания HEM выпустила ЦАП/усилитель для наушников Erco под брендом Ferrum. Используя Erco, пользователи смогут выбрать один из четырех разъемов: три цифровых и один аналоговый. Все разъемы оптимизированы для получения максимального качества звука. На коммутационной панели расположены разъемы 4,4 мм, 6,35 мм, XLR и RCA.
Ferrum Erco — это гибридная схема, состоящая из дискретных и интегральных микросхем, которая проста в использовании и имеет всего три элемента управления на передней панели для изменения важнейших настроек. Встроенный ЦАП работает на чипе ESS Sabre ES9028PRO. Частота дискретизации PCM— 44,1 /48 /88,2 /96 /176,4 /192 /352,8 /384 кГц, частота дискретизации DSD — 2,8224 /3,072 /5,6448 /6,144 /11,2896 /12,288 МГц. Устройство работает с разрешениями PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD256. Заявлена поддержка формата MQA.
Усилитель способен выдавать 1,2 Вт при сопротивлении 300 Ом и 6,1 Вт при 50 Вт (балансная мощность), а также 300 мВт на 300 Ом и 1,7 Вт на 50 Вт (несбалансированная).
Технические характеристики:
  • Усиление выхода на наушники: сбалансированное -5,8 дБ, +6 дБ, +17,8 дБ; несимметричное -11,8 дБ, 0 дБ, +11,8 дБ.
  • Частотная характеристика: 10 Гц – 30 кГц (+/- 0,05 дБ) 10 Гц – >200 кГц (+/- 1 дБ).
  • КНИ на симметричном выходе: < 0,00018% / -115 дБ, 1 мВт на 16 Ом; < 0,00018% / -115 дБ, 100 мВт на 16 Ом.
  • КНИ на несимметричном выходе: < 0,00032% / -110 дБ, 1 мВт на 16 Ом; < 0,00057% / -105 дБ, 100 мВт на 16 Ом.
  • Входное сопротивление: 47 кОм.
  • Несимметричное выходное сопротивление: 22 Ом на предварительном усилителе.
  • Выходное сопротивление балансное: 44 Ом на предусилителе.
  • Выходное сопротивление Наушники: < 0,3 Ом.
  • Потребляемая мощность: в режиме ожидания <15 Вт.
Стоимость Ferrum Erco 2395 евро.
Источник: Ferrum
