06.12.2023 11:00:00
Бренд Eversolo, отметившийся недавно выпуском предварительного усилителя со стримером DMP-A8, начал продажи усилителя мощности AMP-F2.
Компактный корпус аппарата выполнен из алюминия и имеет размеры 270 x 228 x 80 мм, при этом модель может развивать мощность до 250 Ватт на канал (на 4 Ома при КНИ менее 1%). В мостовом режиме этот показатель увеличивается незначительно – до 280 Ватт.
Внутри усилителя установлен модуль NS600 от Starke Sound, работающий в классе D, блок питания в модели импульсный, мощностью 600 Ватт. Вес усилителя составляет 3,65 кг. Для подключения источников сигнала в распоряжении пользователя есть один несимметричный вход на RCA и один симметричный вход на XLR, для акустических кабелей предназначена одна пара винтовых клемм.
Стереофонический усилитель мощности Eversolo AMP-F2 продается на европейском рынке по цене 800 евро.
