21.05.2022 15:00:00
Японская компания Esoteric представила на выставке High End Show 2022 в Мюнхене совершенно новый стереофонический усилитель мощности Esoteric S-05, который унаследовал инженерные технологии, использованные в флагманском моноблоке Grandioso M1X.
Модель Esoteric S-05 работает в классе A и полностью сфокусирована на передаче уникальных тональных качеств музыки, но в более компактной стереофонической конфигурации, сохранив при этом философию Grandioso M1X – «минимальная схема – максимальная мощность».
Аппарат имеет конструкцию типа «двойное моно», в блоке питания использован силовой трансформатор с большим Ш-образным сердечником мощностью 940 ВА и специальные накопительные конденсаторы емкостью 10 000 мкФ (по 4 штуки на канал). В модели есть фирменный интерфейс Esoteric для подачи токового сигнала от предварительного усилителя. Усилитель выдает в стереофоническом режиме 30 Ватт на канал в классе А при нагрузке сопротивления 8 Ом (60 Ватт на 4 Ома). В мостовом монофоническом режиме мощность повышается до 120 Ватт на 8 Ом.
Источник – Esoteric
