ESOTERIC представила на выставке CES 2009 новый усилитель мощности A-03
Новый усилитель мощности ESOTERIC A-03 относится к элитной серии "Master Sound Works". Он оснащен усовершенствованным блоком питания, имеет архитектуру "двойное моно" для L/R каналов и демонстрирует высокую линейность и чрезвычайно низкий уровень искажения, благодаря доскональной реализации чистого класса A. Номинальная выходная мощность составляет 50 Вт RMS на 8 Ом или 100 Вт RMS на 4 Ома. При использовании A-03 в качестве моноблока в мостовом режиме (BTL), может быть получена выходная мощность 200 Вт на 8 Ом. Конструкция шасси A-03, выполненная из прочных стальных деталей отличается высокой жесткостью, а вес усилителя превышает 38 кг, что для аудиофилов обещает исключительно чистое воспроизведение музыки. Все компоненты исключительно высокого качества, отобранные по результатам прослушивания. Внутри корпуса функциональные блоки размещены в отдельных отсеках, разделенных 2-мм стальными стенками. Вместе со стальным днищем толщиной 5 мм такая конструкция устраняет интерференцию между отдельными схемами и позволяет свести к минимуму помехи, вызванные внешними и внутренними вибрациями. На входах в усилитель использованы балансные XLR разъемы, а также фирменные RCA собственной разработки ESOTERIC. В высококлассных колоночных клеммах WBT новейшей версии ("nextgen") - WBT-0710Cu применены контакты из чистой меди с золотым покрытием для обеспечения ультравысокой проводимости.
