Конечная цель любого компонента: "воспроизвести каждую каплю записи точно так, как она живет и дышит на мастер-ленте." Именно этого хочет добиться компания ESOTERIC, создавая свою новую серию "Master Sound Works".
На выставке CES 2009 в Лас-Вегасе она представила новый фоно-предусилитель E-03. В числе уникальных достоинств E-03 – полностью раздельная архитектура аналоговых схем – "двойное моно", раздельные высоковольтные источники питания, что обеспечивает высокие коэффициенты усиления и экстремальное расширение динамического диапазона. У E-03 один буферизованный линейный выход и два входа для двух проигрывателей виниловых пластинок, выбираемых селектором. Первый их входов - только для MC (moving coil) головок, второй принимает сигналы от MM и MC. Импеданс и емкость выбирается в широких пределах. Встроенная система размагничивания работает для каждого из входов. В конструкции E-03 не используются микропроцессоры и поэтому сигнал не подвержен деградации цифровыми помехами.
