10.01.2023 15:00:00
Японский производитель референсных компонентов High End, компания Esoteric расширила серию флагманской электроники Grandioso новым предварительным усилителем C1X solo и стереофоническим усилителем мощности S1X.
Предварительный усилитель C1X solo стал развитием модели C1X и унаследовал от неё фирменный регулятор громкости Ultra Fidelity Attenuator, который позволяет изменять громкость по шкале с 1120 шагами по 0,1 дБ за каждый шаг. В выходных каскадах реализована фирменная концепция Esoteric HCLD (High Current Line Driver) на модулях IDM-01. Вся коммутация предварительного усилителя аналоговая – никаких ЦАП и сетевых стримеров на борту Esoteric C1X solo нет. Для подключения к усилителям мощности Esoteric используется фирменный интерфейс ES-LINK Analog. Есть здесь и обычный балансный выход на разъемах XLR.
Усилитель мощности также является потомком модели S1 и работает в чистом классе A, обеспечивая 50 Ватт при нагрузке 8 Ом и 100 Ватт для 4 Ом. Усилитель можно использовать в двух вариантах – как стереофонический усилитель мощности и для биампинга с акустическими системами, допускающими такой тип коммутации. Потребляемая мощность новинки составляет 310 Ватт.
Предварительный усилитель Esoteric C1X solo должен поступить в продажу уже в феврале. В Японии рекомендованная розничная цена новинки составит 2,2 миллиона йен, что по текущему курсу примерно соответствует 1 170 000 руб. Усилитель мощности Esoteric S1X станет доступен немного позже – к концу марта. Цена в Японии будет 3,3 миллиона йен или 1 755 000 руб.
Частотная характеристика: от 1 Гц до 150 кГц (–3 дБ, XLR)
Отношение сигнал/шум: 120 дБ (вход 2 В, IHF-A, XLR)
КНИ: 0,00035%
Усиление: +12 дБ
Балансные аналоговые аудиовходы: XLR/ES-LINK × 3 пары
Входное сопротивление: 50 кОм
Входная чувствительность: 500 мВ (при номинальной мощности)
Максимальный уровень входного сигнала: 11,7 В
Несимметричные аналоговые аудиовходы: RCA × 2 пары
Входное сопротивление: 500 кОм
Балансные аналоговые аудиовыходы: XLR × 2 пары
Выходное сопротивление: 30 Ом
Номинальная мощность: 2В
Максимальный выходной уровень: 17 В (1 кГц, 0,003%)
Аналоговый выход ES-LINK: 2 пары
Размеры (Ш×В×Г): 445 × 132 × 449 мм
Вес: 27,5 кг
Номинальная мощность: 50 Вт + 50 Вт (8 Ом, класс А) / 100 Вт + 100 Вт (4 Ом)
Сопротивление нагрузки: от 4 до 16 Ом
Частотная характеристика: от 5 Гц до 100 кГц (+0 дБ, –3 дБ, 8 Ом)
Отношение сигнал/шум: 109 дБ (IHF-A, XLR)
КНИ: 0,006% (1 кГц, 8 Ом, 50 Вт)
Усиление: 28,5 дБ (XLR) / 34,5 дБ (RCA)
Аналоговые аудиовходы: ES-LINK × 1 пара, XLR × 1 пара, RCA × 1 пара
Потребляемая мощность: 310 Вт (270 Вт при отсутствии входного сигнала)
Размеры (Ш×В×Г): 491 × 221 × 536 мм
10 января 2023 года
