Esoteric N-03T — сетевой аудио транспорт
Стример Esoteric N-03T воплощает мечту любого меломана: получить свободный доступ к всему богатству музыкальных записей непосредственно из своего кресла в гостиной и наслаждаться при этом самым лучшим качеством звука. Источники DSD-аудио с качеством мастер-записей обеспечивают кристально чистое звучание, ваша коллекция компакт-дисков размещена в библиотеке с удобным доступом, а стриминговые сервисы предоставляют вам самую свежую новую музыку. Esoteric N-03T – это сетевой аудио транспорт, специально разработанный для подключения к внешнему ЦАП или встроенному ЦАП SACD-плеера через USB-соединение. Все, что вам нужно кроме аудио системы – это домашняя локальная сеть (Wi-Fi роутер и т. д.), планшет или смартфон и NAS (музыкальный сервер) для хранения вашей музыкальной библиотеки. Вот и все, что вам нужно для легкого и удобного доступа к музыке, и при этом вам не придется идти на компромисс по качеству.
Для того чтобы достичь High End уровня качества аудио при сетевом воспроизведении, пристальное внимание было уделено каждой детали тракта. Esoteric N-03T совместим с множеством форматов аудио (DSF, DSDIFF, FLAC, Apple Lossless, WAV, AIFF, MP3 и AAC) и обеспечивает воспроизведение DSD 11.2 МГц и PCM 32 бит / 384 кГц через USB. Поддерживается также воспроизведение без пауз (gapless) для всех форматов со сжатием без потерь – для живых концертов или записей опер без перерывов.
Сетевой аудио транспорт Esoteric N-03T
Сетевой проигрыватель Esoteric N-03T оснащен портом USB для вывода цифрового потока DSD с параметрами до 11.2 МГц и PCM с параметрами до 32 бит / 384 кГц. Это позволяет подключать аппарат к USB ЦАП или дисковому плееру с соответствующим входом USB. Кроме того, Esoteric N-03T оснащен двумя другими цифровыми выходами (AES/EBU x 1 и RCA x 1) с поддержкой PCM до 24 бит / 192 кГц и DSD 2.8 МГц (DoP).
Приложение Esoteric Sound Stream
Esoteric Sound Stream – это приложение под Apple iOS/Android для планшетов и смартфонов, разработанное с акцентом на качество звука и интуитивно понятную функциональность при воспроизведении файлов из сети. Просто выберите музыкальные треки с помощью планшета/смартфона, чтобы создать индивидуальный плей-лист, а затем воспроизвести его. Все меню разработаны для удобства доступа к плей-листам и библиотекам, что упрощает их использование. Но это приложение имеет также широкий спектр усовершенствованных функций, которые отвечают требованиям даже самых опытных пользователей.
Ключом к этому является превосходная функция поиска и извлечения файлов, которая полностью использует информацию о тегах. Изображения также хранятся в приложении, что позволяет мгновенно прокручивать обложки альбомов и библиотеки в соответствии с такими категориями, как исполнитель, год записи, композитор или жанр. Такое использование информации о тегах позволяет также легко идентифицировать на экране треки с одинаковыми именами, но разными форматами.
Функции Музыкального Сервера
Esoteric N-03T можно также использовать в качестве упрощенного варианта музыкального сервера при подсоединении накопителя большой емкости к порту USB на задней панели. При этом даже владельцы, не знакомые со структурой данных в NAS, могут легко начать с ним работу. Обеспечена совместимость компонента с множеством стриминговых сервисов и аудио кодеков: TIDAL, Qobuz, Roon, Spotify, MQA. Начинайте знакомство с новой музыкой через TIDAL, сервис потоковой музыки высокого качества, который официально заключил партнерское соглашение с Esoteric. Предлагая мгновенный доступ к огромной библиотеке, TIDAL позволяет наслаждаться любимой музыкой в режиме онлайн с превосходным качеством звучания.
Два мощных независимых источника питания
Улучшенная секция питания оборудована двумя независимыми тороидальными силовыми трансформаторами – одним для внутреннего сетевого модуля, вторым – для остальных цифровых схем. В отличие от стандартного импульсного блока питания, два больших линейных источника питания изготавливаются с использованием высококачественных компонентов, таких как фильтрующие конденсаторы большой емкости и диоды Шоттки. Специальный блок питания для сетевого модуля имеет внутри супер-конденсатор EDLC (электрический двухслойный конденсатор) емкостью 1F (1 000 000 мкФ). Все это обеспечивает значительное улучшение качества звучания компонента.
Особо жесткая конструкция шасси
У Esoteric N-03T двухслойная конструкция шасси из алюминиевых и стальных плит (5 мм и 2 мм). Внутри шасси имеет «двухпалубную» конструкцию, снижающую взаимные помехи между схемами и сокращающую расстояния до источников питания. Каждый отсек в каждой части шасси прецизионно обработан с использованием лазерных технологий – для эффективного подавления вибраций. Вся нижняя часть шасси опирается на стальную плиту толщиной 5 мм, а она – на уникальные точечные опоры Esoteric (патенты № 4075477 и 3778108) – для осуществления полного механического «заземления» и защиты от вибраций.
Широкий выбор вариантов систем
С момента создания философия Esoteric сосредоточилась на модульных компонентах, разбивая их на отдельные устройства и совершенствуя каждое для достижения максимального качества звучания. Сетевой аудио транспорт Esoteric N-03T может быть объединен с линейкой ЦАП Esoteric D/A (серия D) и с проигрывателями дисков SACD (серия K), чтобы создать именно такую систему, какую вы хотите.
Основные технические характеристики сетевого аудио транспорта Esoteric N-03T:
ETHERNET: 1 (1000 BASE-T)
–   Поддерживаемые форматы файлов: PCM lossless (FLAC, Apple Lossless (ALAC) , WAV, AIFF, MQA), DSD lossless (DSF, DSDIFF (DFF) , DoP), сжатое аудио: MP3, AAC (m4a container)
USB накопители: 2 (Front, Rear), макс. ток питания: 0.5A
–   Поддерживаемые форматы: FAT32, NTFS, Single partition; реком. USB 2.0 или быстрее
–   Поддерживаемые форматы аудио: Linear PCM (44.1 кГц – 384 кГц, 16 бит / 24 бит / 32 бит (стерео), DSD (2.8 МГц, (DoP)
Выходы: USB: 1 (USB 2.0 standard), AES/EBU: 1
–   Выходные аудио форматы: Linear PCM (44.1 кГц – 192 кГц, 16 бит / 24 бит, DSD (2.8 МГц, DoP)
RCA: 1
Сигналы синхронизации: BNC x 1, импеданс 50 Ом, частота: 10 МГц, (±10ppm)
Размеры (W x H x D): 445 × 131 × 360 мм
Вес: 17 кг
Источник – Esoteric.
