SACD/CD-проигрыватель Esoteric K-07Xs
SACD/CD-проигрыватель Esoteric K-07Xs поднимает воспроизведение оптических дисков на уровень высокого искусства - за счет использования технологий топового плеера Grandioso K1 и новых революционных инноваций в конструкции. Это уже третье поколение серии K проигрывателей Super Audio CD, в котором используются технологии Grandioso K1. Esoteric K-07Xs оснащен приводом оптических дисков VOSP и алюминиевым шасси с высокой жесткостью, а также обновленными цифровыми схемами, ЦАП на базе новейшей платформы K1, буферными усилителями, выдающими большие токи, и стабилизированным источником питания с малым уровнем шума.
В Esoteric K-07Xs применен заново сконструированный ЦАП с архитектурой «двойное моно», созданный на базе платформы Grandioso K1. В нем 32-разрядные микросхемы ЦАП AK4493 от компании Asahi Kasei Electronics сочетаются с компонентами премиум-класса для достижения исключительно высокого уровня звучания. В каждом канале включены параллельно четыре микросхемы ЦАП в дифференциальной конфигурации для обеспечения лучшей в своем классе линейности и экстремально малых искажений. Как и в моделях Esoteric K-01Xs и K-03Xs, сигналы с выходов ЦАП подаются на дополнительный буферный усилитель, что обеспечивает более мощный бас и улучшает воспроизведение сигналов малого уровня. Топология выходной секции ЦАП также была пересмотрена для снижения шумов и улучшения стабильности.
34-битовая цифро-аналоговая обработка позволила достичь выдающейся музыкальности и выразительности. Esoteric К-07Xs сочетает в себе несколько 32-разрядных микросхем ЦАП и использует 34-битовый алгоритм обработки для преобразования сигнала PCM в аналоговый с высоким разрешением. 34-разрядная обработка обеспечивает поразительное разрешение, в 1024 раза более точное, чем при 24-разрядной обработке. В цифровом диапазоне в полной мере используется такая квантизация битовых данных, чтобы свести к минимуму ошибки вычислений и добиться точного преобразования цифрового потока в аналог, тем самым обеспечивая выдающиеся способности воспроизведения даже для чрезвычайно малых музыкальных сигналов.
Esoteric HCLD - это уникальная схема выходного буфера, которая оптимизирует передачу токов. Для того чтобы выходной каскад точно передал широкий динамический диапазон музыкального произведения следующему компоненту в системе, необходимо выдавать большие токи на высокой скорости. Для того чтобы этого достичь, Esoteric K-07Xs использует такой же выходной буфер Esoteric HCLD (High Current Line Driver), как в топовых моделях фирмы. В нем используются высокоскоростные полупроводниковые приборы, чтобы обеспечить исключительно высокую скорость нарастания сигнала – до 2.000 В/мкс. В каждом канале установлены по два буферных усилителя. Они подключены дифференциально к балансным выходам на разъемах XLR и параллельно для выходов на разъемах RCA для обеспечения выдающейся линейности и динамики.
В дополнение к регулярным аналоговым методам соединения (на XLR и RCA), Esoteric К-07Xs оснащен еще и фирменным интерфейсом передачи данных ES-LINK Analog. Это токовый способ передачи сигналов, который использует высокую скорость буферной схемы HCLD и ее способность выдавать большой ток. Это идеальная аналоговая передача звука, поскольку она не зависит от импеданса трассы сигнала, полностью максимизируя, тем самым, потенциал аудиосистемы при подключении к совместимому устройству.
В блоке питания компонента установлен Ш-образный силовой трансформатор с большим запасом мощности и массив накопительных супер-конденсаторов EDLC (Electric Double-Layer Capacitor) общей емкостью 330 тысяч мкФ.
В дополнение к воспроизведению цифрового материала с исходной частотой дискретизации, Esoteric K-07Xs может повышать ее для сигналов PCM в 2x, 4x, 8x и 16x раз (максимум до 768 кГц). Он может также преобразовать сигнал PCM в DSD 512 (22.5 МГц). DSD-фильтр может быть включен в соответствии с предпочтениями.
Три цифровых входа (USB, коаксиальный и оптический) позволяют использовать Esoteric K-07Xs в качестве внешнего блока ЦАП для различных цифровых источников. Коаксиальный и оптический цифровые порты поддерживают сигналы DSD 2,8 МГц (DoP) и PCM с разрешением вплоть до 24 бит / 192 кГц.
Основные технические характеристики SACD/CD-проигрывателя Esoteric К-07Xs:
Воспроизведение: Super Audio CD, CD (CD-R/CD-RW совместимость)
Механизм привода дисков: VOSP
Аналоговые аудио выходы: XLR (2 канала) × 1 пара, RCA (2 канала) × 1 пара
Диапазон частот: 5 Гц - 55 кГц (−3 дБ)
Отношение сигнал/шум: 119 dB
Искажения(THD): 0.0013% (1 кГц)
Цифровые аудио выходы: коаксиальный, оптический
34-битовый алгоритм цифро/аналогового преобразования, обеспечивающий в 1024 раз более высокое разрешение по сравнению с 24-битовой обработкой
Комплект микросхем ЦАП AK4493 от фирмы AKM
Два балансных выходных буферных каскада ESOTERIC-HCLD Type 2
Крупный заказной Ш-образный силовой трансформатор
Прецизионный генератор тактовых импульсов на базе VCXO
Вход для сигналов синхронизации (BNC x 1) от тактового генератора. (10, 22.5792, 24.576 МГц совместимость)
Возможность передискретизации 2x / 4x / 8x/16x раз, преобразование сигналов PCM в DSD
Возможность выбора одного из 4 типов цифровых фильтров (FIR x 2 типа, Short Delay x 2 types, и режим OFF)
Коаксиальный и оптический входы для PCM сигналов высокого разрешения 24 бит / 192 кГц и DSD 2.8, ( Coax x 1, Opt x 1)
Вход USB для сигналов PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD 2.8 / 5.6 / 22.5 МГц (с асинхроннной передачей сигналов)
Для PC и Mac имеется приложение - программный плеер файлов высокого разрешения ESOTERIC HR Audio Player App
Потребление: 230 V, 50 Гц, 26 Вт
Размеры: (W x H x D) 445 x 131 x 357 мм
Вес: 14.2 кг
