ESOTERIC Grandioso M1X — ультимативный моноблок мощностью 1,2 кВт
Японская компания ESOTERIC расширила топовую линейку компонентов Grandioso монофоническим усилителем мощности M1X. В нем впервые реализован ряд новейших технологий, в том числе в выходных каскадах использованы биполярные транзисторы ESOTERIC SJ-BJT01 с супербыстрыми переходами, обеспечивающие большие выходные токи при малом сопротивлении полупроводникового перехода. Максимальная выходная мощность нового моноблока серии Grandioso составляет 300 Вт на 8 Ом / 600 Вт на 4 Ом / 1200 Вт на 2 Ом.
Моноблоки Grandioso M1X идеально подойдут для совместной работы с предварительным усилителем Grandioso C1X и соединяется с ним фирменным интерфейсом ES-LINK Analog, который гарантирует самое высокое качество передачи аналогового аудио сигнала. Специально созданный усилительный модуль на дискретных элементах IDM-01 (Integrated Discrete-Amplifier Module) обслуживает связь через ES-LINK Analog между компонентами Grandioso C1X и M1X. Кроме портов ES-LINK Analog моноблок ESOTERIC Grandioso M1X оснащается и обычными балансными на разъемах XLR и несимметричными на RCA входами. Вход триггера 12В позволяет предварительному усилителю Grandioso C1X управлять включением и выключением питания моноблоков M1X.
Моноблок ESOTERIC Grandioso M1X оснащен двумя отдельными силовыми тороидальными трансформаторами для питания каскадов усиления по напряжению и по току. Специально сконструированные накопительные конденсаторы для питания токовых каскадов имеют общую емкость 60 тысяч мкФ, а каждый трансформатор рассчитан на мощность более 3 000 VA. Отдельный блок питания предусмотрен для схем управления усилителем.
Переключение входов усилителя реализовано через FET-элементы, что исключает механические контакты из сигнального тракта. Буферный входной каскад имеет балансную схему, реализованную без компромиссов.
Корпус усилителя имеет гибридную структуру, в которой у основного и нижнего шасси разная жесткость. Он опирается на патентованные точечные опоры ESOTERIC. Верхняя панель корпуса имеет полу-плавающую конструкцию, что обеспечивает максимальную открытость звучания. Радиаторы охлаждения снабжены ребрами различной длины для подавления резонансов.
Моноблоки ESOTERIC Grandioso M1X ожидаются в продаже в мае 2021 года. На родине усилителей, в Японии, пара моноблоков предлагается за 4 800 000 йен, что составляет по текущему курсу около 3 360 000 рублей.
Основные технические характеристики монофонического усилителя мощности ESOTERIC Grandioso M1X:
Максимальная выходная мощность: 300 Вт на 8 Ом / 600 Вт на 4 Ом / 1200 Вт на 2 Ом
Входы: ES-LINK Analog × 1, RCA × 1, XLR × 1
Выходы на акустические системы: пара винтовых терминалов
12-В триггерный вход: IN × 1, THRU × 1 (включение On/Off от C1X)
Размеры: 491 × 221.5 × 535 мм
Вес: 63 кг
Источник – Esoteric.
