18.03.2020 15:30:00
Японская компания Esoteric вложила все свои знания, накопленные за многие годы разработки аудио технологий, в предусилитель-фонокорректор E-02. Он унаследовал те достоинства, которые обеспечили звание бестселлера в ходе последних восьми лет для предыдущей модели E-03, и добавил новую, полностью балансную схему усиления, которая позволяет использовать MC-картриджи для достижения такого высокого уровня аналогового воспроизведения, который ранее был невообразим.
Звуковая выразительность, симфоническая красота, художественная страсть, ощущение пространства концертного зала, волнение зрителей – все это возможно, благодаря самой современной технологии, доступной сегодня, и концепции Esoteric E-02, которая позволяет воссоздавать всю музыкальную информацию, заложенную в оригинальных мастер-записях.
Полностью балансная схемотехника
Esoteric E-02 – это полностью балансный предусилитель-фонокорректор – от входного и до оконечного каскада. Он идеально подходит для обработки сигналов чрезвычайно низкого уровня от картриджей с подвижной катушкой (типа MC), благодаря минимизации шумов и помех, а также мощного усиления сигналов с низким импедансом – чтобы обеспечить самое лучшее звучание вашей любимой коллекции пластинок.
Конструкция типа «двойное моно» (Dual Mono)
Идентичные силовые трансформаторы, платы питания и усилительные схемы смонтированы независимо друг от друга для каждого из каналов. Выдающееся разделение каналов и надежные компоненты блока питания обеспечивают мощное и исключительно высококачественное воспроизведение звука.
Супер-высококачественный усилитель для головок MC и усилитель RIAA
Предусилитель-фонокорректор Esoteric E-02 оснащен недавно разработанным полностью балансным усилителем сигналов с картриджей MC и усилителем RIAA. Усилитель RIAA NF-CR обеспечивает выдающиеся характеристики точности кривой RIAA ±0,2 дБ при минимальной отрицательной обратной связи, а высоковольтный источник питания обеспечивает исключительно широкий динамический диапазон.
Фирменный выходной буфер Esoteric-HCLD с улучшенной токовой передачей сигналов
В предусилителе-фонокорректоре Esoteric E-02 используется точно такой же буферный усилитель, как во флагманском предварительном усилителе Grandioso C1. Esoteric-HCLD (High Current Line Driver) может похвастаться невероятно высокой скоростью нарастания сигнала – до 2000 В/мкс. Каждый канал оснащен двумя буферными усилителями, которые управляют «горячим» и «холодным» контактами балансного выхода XLR. Однако при переключении режима на выходы RCA усилители работают параллельно, чтобы максимизировать линейность выходного сигнала. Эта конструкция обеспечивает сверхбыстрый выходной ток, что приводит к захватывающему дух динамическому диапазону звука.
Высококачественный интерфейс ES-LINK Analog для токовой передачи аудио сигналов
В дополнение к обычным выходам на разъемах XLR и RCA, предусилитель-фонокорректор E-02 оснащен также системой передачи ES-LINK Analog собственной разработки Esoteric. Передача сигнала в токовом режиме менее чувствительна к воздействию импеданса линии, что обеспечивает более качественную передачу сигнала. При подключении к поддерживающим ее устройствам ES-LINK Analog предлагает идеальную систему передачи аудио для максимизации потенциала системы.
Три вида входов, включая балансный на XLR
Предусилитель-фонокорректор Esoteric E-02 оснащен одним входом на XLR разъемах (предназначенным для MC-картриджей) и двумя RCA-входами, причем входы на разъемах RCA также обеспечивают полностью балансную передачу сигналов на всех этапах после входного усилителя. Импеданс картриджа, включение/выключение фильтра и включение/выключение моно-режима можно выбрать как предустановки для каждого входа и легко переключать их с помощью большой ручки на передней панели.
Функция переключения импеданса нагрузки, позволяющая использовать полный потенциал картриджа
Предусилитель-фонокорректор Esoteric E-02 позволяет вам выбрать один из девяти номиналов импеданса (MC: 10Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 300Ω, 500Ω, 1kΩ, 10kΩ, MM: 47kΩ).
Различные функции управления
Просто воспроизведите запись на пластинке в течение примерно 30 секунд с включенной функцией DEMAG, чтобы размагнитить любую неожиданно намагнитившуюся катушку картриджа или повышающего трансформатора и восстановите исходное качество звучания. Предусилитель-фонокорректор Esoteric Е-02 оснащен также инфразвуковым фильтром (17 Гц, -6дБ/октаву), переключателем MONO и селектором выходов (XLR, RCA, ES-LINK Analog).
Жесткая конструкция шасси
Предусилители-фонокорректоры, которые усиливают сигналы чрезвычайно малого уровня, очень чувствительны к вибрациям, поэтому Esoteric уделяет особое внимание конструкции шасси, чтобы контролировать вибрации везде, где это возможно. Расположение каждого компонента продумано до мелочей, и в нижней части шасси используется перфорированная конструкция, которая поддерживает все цепи, чтобы минимизировать помехи. Очень жесткий и толстый алюминиевый корпус, а также патентованные точечные опоры (патент no. JP4075477) чрезвычайно эффективны в минимизации воздействия вибраций от внешних источников.
Использование высококачественных компонентов
В бескомпромиссном стремлении к превосходному качеству звука компания Esoteric использует только самые высококачественные компоненты, включая специально разработанные накопительные конденсаторы в блоке питания и позолоченные разъемы RCA. Две большие ручки селектора на передней панели имеют конструкцию на шарикоподшипниках, как в механизме привода VRDS, что обеспечивает прекрасное ощущение плавного аналогового вращения, без каких- либо запинок. Обе ручки изготовлены из цельного массива алюминия – для поистине изысканного внешнего вида и незабываемых ощущений.
Основные технические характеристики предусилителя-фонокорректора Esoteric E-02:
Входы XLR – 1 пара (только для MC)
– Входной импеданс: 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1k, 10kΩ (MC, переключаемый)
– Входная чувствительность: 1мВ (MC, 1кГц, при номин. выходе)
– Макс. входной уровень: 4.8 мВ (MC, THD 0.1%)
Входы RCA – 2 пары (MC/MM)
– Входной импеданс: 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1k, 10kΩ (MC, переключаемый), MM - 47kΩ
– Входная чувствительность: 1mV (MC, 1кГц, при номин. выходе), 20mV (MM, 1кГц, при номин. выходе)
– Макс. входной уровень: 4.8 мВ (MC, THD 0.1%), 100 мВ (MM, THD 0.1%)
Выход XLR/ES-LINK Analog: 1 пара
– Выходной импеданс: 20 Ом
– Номин. выходной уровень: 4 В RMS
Выход RCA: 1 пара
– Выходной импеданс: 23.5 Ом
– Номин. выходной уровень: 2 В rms
Точность х-ки RIAA (10 Гц – 20 кГц): +/- 0.2 дБ
Общие гармонические искажения THD: 0.007% (1кГц, MM, rate output)
Отношение сигнал/шум: MC - 80дБ (Input short, rated output, IHF-A), MM - 100дБ (Input short, rated output, IHF-A)
Усиление: XLR: 72 дБ (MC), 46 дБ (MM) / 66, RCA: 66 дБ (MC), 40 дБ (MM)
Разделение каналов: < –96дБ (MM, 10кГц)
Инфразвуковой фильтр: 17 Гц –6 дБ/octave
Размеры: 442 x 131 x 377 мм
Вес: 12.5 кг
Источник – Esoteric.
