EPSON расширяет линейку бизнес-проекторов
Компания EPSON объявила о расширении линейки бизнес-проекторов. На суд пользователей будут представлены новые жидкокристаллические проекторы EMP-S1, EMP-7800 и EMP-8300. Первая из представленных моделей, EPSON EMP-S1, самая легкая и компактная. Вес этого проектора - всего 3,2 кг. Яркость проектора - 1200 ANSI-люмен, проектор позволяет проецировать изображение диагональю в 1,5 м с расстояния в 1,8 метра. При этом на прогрев лампы требуется всего шесть секунд, а на остывание - 20 секунд. EMP-S1 поддерживает пять цветовых режимов работы ("Динамика", "Презентация", "Кинотеатр", "Гостиная", sRGB) и два формата изображения - обычный 4:3 и широкий 16:9. Разрешение данного проектора - SVGA. Помимо очевидного применения - мобильных презентаций, новинка также может использоваться с игровыми приставками и в качестве домашнего кинотеатра. Стоимость EPSON EMP-S1 составляет 1300 долл. США. Проектор снабжен двумя пультами управления. Пульт-карта дает доступ к функциям настройки и управления, а презентационный пульт, работающий по принципу беспроводной компьютерной мыши, позволяет листать страницы презентации, переключать типы сигналов, а также выполнять операцию Drag and Drop. Кстати, для пульта предусмотрен карман с задней стороны проектора. Следующая модель EPSON EMP-7800 компания-производитель относит к классу "Премиум Десктоп". Он может использоваться для выездных презентаций или и в качестве стационарного презентационного оборудования в больших залах. Проектор обладает яркостью в 3500 ANSI-люмен, разрешением XGA при весе всего в 5,5 кг. Изображение, создаваемое EMP-7800, имеет контрастность 700:1. EPSON EMP-7800 не требует для работы идеально белого экрана. Благодаря технологии EPSON WallShot, проектор автоматически настроит основные характеристики для получения оптимального изображения, если в качестве экрана приходится использовать стену офиса. С помощью функции EasyMP.Net основные настройки проектора могут контролироваться с любого компьютера в локальной сети, а технология Quick Corner упрощает процесс устранения искажений. EMP-7800 предусматривает возможность перехода на экономичный режим работы. Третий новый бизнес-проектор EPSON EMP-8300 ориентирован на корпоративных пользователей, нуждающихся в оборудовании для проведения презентаций в больших залах, а также на учебные центры, бизнес-центры и другие подобные заведения. Высокая яркость светового потока в 5200 ANSI-люмен позволяет создавать изображение с диагональю до 7,5 м на экране, удаленном на расстояние до 15 метров. Проектор обладает разрешением XGA и контрастностью изображения 1200:1. Данную модель отличает богатый набор различных пользовательских функций, в том числе различные спецэффекты, возможность показа "картинки в картинке". В EMP-8300 корректировка вертикальных и горизонтальных искажений лежит в пределах до +/- 45 градусов по вертикали и до +/- 40 градусов по горизонтали благодаря уже описанной выше технологии Quick Corner. В данном случае также реализована технология EasyMP.Net, которая обеспечивает полный контроль над настройками проектора по сети. Для удобства работы в сети в модели существует функция EPSON Preview, которая позволяет быстро и просто выбирать источник сигнала. Поскольку EMP-8300 предназначен, преимущественно, для работы в больших помещениях, он снабжен воздушным фильтром, предохраняющим от попадания пыли и прочих загрязнений внутрь корпуса. Уровень вентиляционного шума невысок - 36 дБ (при понижении яркости светового потока шум снижается до 33 дБ). Проектор весит 11 кг и снабжен встроенным семиваттным громкоговорителем. Опционально к EPSON EMP-8300 поставляются шесть дополнительных объективов.
