Дата, хоть и не круглая, но заметная. Культовой компании
EMT исполняется 77 лет. На такой день рождения выпущен шикарный MC-картридж:
EMT JSD VM Jubilee.
Перед нами – все лучшие наработки компании. Кантилевер из белого сапфира (эсклюзив) с алмазной иглой, корпус из сорока семи деталей (основной блок выточен из цельного бруска алюминия) со сменными грузами. Последние особенно интересны, они выполнены из материалов разной плотности и допускают быструю смену, что позволяет оперативно менять массу головки на три грамма. Бруски вставляются сбоку-сверху в специальный канал, их замена весьма проста и ни в коем случае не поставит иглу
EMT JSD VM Jubilee под угрозу. В итоге, регулировка эффективной массы системы картридж-тонарм теперь может выполняться еще точнее. Магниты, конечно,
ALNiCo.
Кстати,
EMT дает иногда такие нюансы использования, что голова кругом идет даже у видавших виды аудиофилов. Так, в инструкции на
EMT JSD VM Jubilee указано, что наилучшие результаты прослушивания будут при соблюдении температурного режиме помещения в довольно узком коридоре: от 23 до 25 градусов Цельсия. И ни градусом больше или меньше!
Технические характеристики
EMT JSD VM Jubilee таковы:
Тип – МС-головка звукоснимателя;
Масса – от 10 до 13 г с регулировкой сменными грузами;
Прижимная сила – от 2,3 до 2,4 г;
Нагрузка – от 200 до 300 Ом;
Системное сопротивление – 2 х 20 Ом;
Выходной уровень – 2 ч 1 мВ с погрешностью 2 дБ на 1 кГц;
АЧХ – от 20 до 30 000 Гц;
Податливость – 12 µm;
Розничная цена – 4 974 евро.
