11.10.2024 14:00:00
Компания EMM Labs представила монофонический усилитель мощности MTRX2 V2. Новинка базируется на фирменной технологии MTRX, работает в классе A/B и развивает впечатляющую мощность 1,3 кВт. По заверениям производителя, EMM Labs MTRX2 V2 способен без особых усилий раскачать любую акустическую систему, даже с глубокими провалами импеданса. При этом, опять же, по мнению производителя, звучит усилитель так же сладко, музыкально и детально, как классический ламповый усилитель в триодном режиме.
Моноблоки EMM Labs MTRX2 V2 достигают превосходной производительности и прозрачности благодаря использованию запатентованной топологии схемы Meitner и отсутствию отрицательной обратной связи. Усилители были тщательно спроектированы: от короткого и полностью балансного аудиотракта до фирменной системы питания, прекрасно сконструированного корпуса и панелей с эксклюзивным покрытием.
Схема усилителя MTRX2 V2 выполнена на дискретных элементах и обеспечивает сверхнизкие искажения, очень широкую полосу пропускания и способность мгновенно выдавать на выход большие токи. В моноблоке используются специальные керамические печатные платы, а также множество запатентованных систем защиты блоков усилителя и акустических систем.
Производитель указывает в характеристиках EMM Labs MTRX2 V2 выходную мощность 1 300 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ома. Более привычный параметр – мощность на нагрузке 8 Ом не указана, но, вероятно, мощности будет достаточно для любых сценариев использования. Рабочий диапазон частот простирается от 0,1 Гц до 200 кГц при полной мощности. Отношение сигнал/шум по шкале А составляет внушительные 120 дБ, а коэффициент демпфирования превышает 200. Размеры моноблока составляют 544 x 297 x 584 мм (Ш x В x Г), а вес одного MTRX2 V2 составляет 82 килограмма. Рекомендованная розничная цена EMM Labs MTRX2 V2 составляет 105 тысяч долларов США за пару моноблоков.
11 октября 2024 года
