Элегантный гибридный усилитель Devialet 170
Корпус интегрированного усилителя Devialet 170 сделан из алюминия, отполирован и покрыт тонированным лаком. Аппарат довольно увесист, но выглядит легко и элегантно. Все коммутационное хозяйство модели, оснащенной цифровыми и аналоговыми входами, а также портом Ethernet, скрывается за сдвижной панелью. В новинке мощностью 2 х 170 Вт при нагрузке 6 Ом использована запатентованная технология гибридного усиления ADH. За обработку аудиоданных здесь отвечает сверхмощный АЦП PCM 4220, при этом сигнал, попадающий на любой вход, оцифровывается с апсемплингом до параметров 24 бит / 192 кГц. Настройка компонента осуществляется с помощью он-лайн конфигуратора, после процедуры файл конфигурации сохраняется на SD-карту, которая устанавливается в соответствующий слот. Пульт ДУ для Devialet 170 выполнен из полированного алюминия, но командовать устройством удобно и с мобильных гаджетов – необходимые для этого приложения доступны бесплатно в магазинах AppStore и PlayMarket.
