16.12.2022 09:00:00
Немецкая компания Elac долго сопротивлялась моде на компактные беспроводные мониторы, однако, в конце концов, и она не выдержала – встречаем модель Debut ConneX DCB41.
Колонки имеют небольшие габариты – всего 250 x 140 x 200 мм – и оснащены основным динамиком с диффузором из полипропилена диаметром 100 мм. За высокие частоты в мониторах отвечает 19-мм твитер с мягким куполом. Чтобы добиться максимальной отдачи в низкочастотном диапазоне от маленьких мониторов, разработчики использовали фирменную технологию XBass Enhancer, работающую в паре с портом фазоинвертора, выведенным на заднюю панель корпуса. Для тех, кому нужен дополнительный напор на НЧ, предназначен специальный выход для подключения внешнего сабвуфера.
Мощность встроенных усилителей составляет 50 Ватт на канал, при этом вся электроника и коммутационный блок расположены в одном из мониторов, второй же получает усиленный сигнал по акустическому кабелю. В главном мониторе есть порт HDMI ARC, вход USB-B для подключения к ПК, а также оптический цифровой вход. Аналоговый вход на RCA может работать в двух режимах – линейном и в качестве входа для встроенного фонокорректора. Беспроводное подключение возможно по Bluetooth с поддержкой кодека aptX HD.
Активные мониторы Elac Debut ConneX DCB41 продаются на европейском рынке за 599 евро.
Источник – Elac
