Dynavector XX-2A – головка звукоснимателя с подвижной катушкой и магнитным отжигом
Японская компания Dynavector, известный производитель тонармов и головок звукоснимателя представил новую головку звукоснимателя с подвижной катушкой (MC) Dynavector XX-2A. Обличительной особенностью новинки стала особая обработка железа, используемого в магнитной системе головки. Применяемый металл не только чрезвычайно чистый изначально, но и проходит специальную обработку, называемую «магнитным отжигом».
Компания Dynavector специализируется на разработке и производстве высококачественных головок звукоснимателя с момента своего основания в 1978 году и с тех пор представила миру широкий ассортимент картриджей. При разработке своей продукции Dynavector использует технические знания из академического мира. Эту традицию передал последующим поколениям основатель компании доктор Нобору Томинари (1927–2002).
Головка звукоснимателя с подвижной катушкой (MC) Dynavector XX-2A
При проектировании головок звукоснимателя основное внимание всегда уделялось разработке технологий поглощения вибрации, высокопроизводительным катушкам, намотанным очень тонкой проволокой, алмазным иглам и совершенствованию магнитных цепей. Результатом этого является стабилизация магнитного потока, в котором движется катушка.
Один из секретов фантастического звучания картриджа MC (MC = Moving Coil) – это прекрасно функционирующая вибросистема. Кантилевер, катушка, изоляция и жёсткий корпус головки — всё это детали, важные для правильного функционирования картриджа. Магнитная цепь, в которой движется катушка, связанная с иглой, не менее важная часть системы. Качественный выходной сигнал можно получить только в том случае, если магнитное поле имеет высокую плотность, стабильность и равномерность. В магнитной цепи Dynavector использует чистое железо, обладающее высокой магнитной проницаемостью, которое способно создать очень сильное магнитное поле, идеально подходящее для генерации сигнала без помех. Однако при обработке структура железа изменяется на атомном уровне из-за пластичности. Это вызывает снижение магнитной проницаемости и, следовательно, ухудшение характеристик.
Процесс восстановления магнитной проницаемости до прежнего уровня называется «магнитным отжигом» — это процесс повторного нагрева и охлаждения железных деталей с целью восстановления первоначальных свойств. Хотя этот процесс хорошо работает, возвращая свойства на исходный уровень, он не гарантирует идеального восстановления на молекулярном уровне. Кроме того, результат во многом зависит от состава, размеров и формы рассматриваемой детали. Вот почему компания Dynavector искала идеальные условия, чтобы сделать процесс отжига нового XX-2A максимально совершенным. Основное внимание уделялось оптимизации температуры, времени нагрева, а также скорости нагрева и охлаждения материала. В результате появился элемент, который в полной мере использует уникальные магнитные свойства и характеристики чистого железа. Этот новый подход обеспечил значительный шаг вперед в качестве звучания.
Головка звукоснимателя с подвижной катушкой (MC) Dynavector XX-2A поступит в продажу в августе. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет чуть менее 2 300 евро.
Технические характеристики головки звукоснимателя Dynavector XX-2A:
Тип: головка звукоснимателя с подвижной катушкой (MC) с низким выходом
Выходное напряжение: 0,28 мВ (при 1 кГц, 5 см/сек.)
Разделение каналов: 30 дБ (при 1 кГц)
Баланс каналов: 1,0 дБ (при 1 кГц)
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (±1 дБ)
Податливость: 10 мм/Н
Сила прижима: 1,8 – 2,2 г
Сопротивление: 6 Ом
Рекомендуемое сопротивление нагрузки: > 30 Ом
Кантилевер: бор, длина 6 мм
Игла: заточка PF Line, радиус – 7 x 30 микрон
Масса картриджа: 8,9 г
29 июня 2024 года
