16.04.2020 19:30:00
Мы уже рассказывали о встраиваемом сабвуфере Sub RCC датской компании Dynaudio. Теперь стали известны подробности. Сабвуфер Dynaudio Sub RCC – это новый «фундамент» для встроенных аудио систем – чистый бас без искажений, который способен достигать глубин вплоть до 16 Гц. Такой незаметный сабвуфер – это высококачественная низкочастотная «опора» даже для самых требовательных проектов заказных инсталляций. Dynaudio Sub RCC устанавливается в стены и потолки, либо в стандартные отсеки с перегородками «2x4» перед отделкой дома, либо на готовую поверхность с помощью прилагаемого комплекта адаптеров.
Многие спрашивают: «возможна ли встройка сабвуфера в гипсокартонные стены»? Не беспокойтесь. С Sub RCC вам не придется беспокоиться о дребезжании стен и перегородок. В нем используется фирменная технология Reactance Cancelling Configuration (RCC – конфигурация, погашающая отдачу), разработанная ранее для студийных профессиональных сабвуферов Dynaudio: где два басовых драйвера устанавливаются оппозитно друг к другу, чтобы устранить вибрации в корпусе, в стене или в потолке.
Все устройство размещено в специальном алюминиевом корпусе, который имеет хитроумную конструкцию, чтобы облегчить заказ подходящего саба – для работы внутри стены между перегородками или на поверхности – в комплект включены кронштейны для обеих ситуаций. Инсталляторам больше не нужно гадать, изменится ли содержание проекта. Для разных вариантов установки (retro-fit – в старые дома и pre-fit – на этапе строительства) поставляются две защитные решетки с магнитным креплением – их можно покрасить под цвет отделки интерьера.
При выборе усилителя Dynaudio использовала опыт американской компании AudioControl. Сделанный ею на заказ усилитель RS 500 управляется DSP-процессором и точно настроен на параметры Sub RCC с помощью эквалайзеров Dynaudio и лимитеров. Инсталляторы могут также самостоятельно настроить графический эквалайзер устройства, если это необходимо. Каждый такой усилитель может запитать два сабвуфера типа RCC – для еще большей гибкости в установке.
Основные технические характеристики встраиваемого сабвуфера Dynaudio Sub RCC:
Динамики: четыре 76 х 152 мм (3x6 inch) длинноходные басовые драйверы
Диапазон частот (+/- 3 dB): 16 Гц – 160 Гц
Импеданс (nom./min.): 8 Ом / 5 Ом
Чувствительность (dB SPL [2.83 V/1 m]): 92 дБ
Рекомендованная мощность (непрерывная): 160 Вт, (400 Вт – кратковременная)
Размеры pre-fit (W x H x D): 355 x 354 x 101 мм
Размеры retro-fit (W x H x D): 400 x 400 x 101 мм
Размеры проема для retro-fit: 366 x 366 мм
Источник – Dynaudio.
