DVD-проигрыватель со встроенным процессором, 2х канальным усилителем и тюнером DVDI-10 от Primare
В линейке компании Primare появился новый продукт DVDI-10, который был представлен в России на выставке HDI Show 2008. DVDI-10 - это DVD проигрыватель со встроенным процессором, 2х канальным усилителем и тюнером. Новинка покорила зрителей лаконичным скандинавским дизайном, четкостью линий и форм. Данный продукт является идеальным вариантом для детской комнаты, спальни, гостиной, везде, где нет возможности подключить полноценный домашний кинотеатр. Техническое описание Предварительный усилитель Аналоговые входы
Линейные входы: разъем типа RCA, 2,5 В (RMS), 50 кОм.
Входы на передней панели: разъем типа 3,5 мм стерео мини джек, 2,5 В (RMS), 50 кОм. Аналоговые выходы
Выход с предварительного усилителя (PRE output): разъем типа RCA, регулируемый выход, 100 Ом.
Выход на запись (REC output): RCA, 2,5 В (RMS), 100 Ом. Цифровые выходы
Оптический выход: разъем типа TOSlink.
Коаксиальный выход: разъем типа RCA (протокол SPDIF), 75 Ом.
Частота дискретизации 44,1 кГц при воспроизведении компакт-диска, 48 кГц при цифровом аудиовещании или с линейных входов. DVD проигрыватель Привод: Shinwa SHD-2503
Стандарты видеосигнала: NTSC/PAL, цветной
Формат видео: > 500 строк
Выход формата HDMI: 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
Компонентный выход прогрессивной развертки: 480p/576p
Видеовыход: 1 Vp-p, 750 RCA
Выход S-Video Y-signal: 1 Vp-p, 75 Ом
Выход C-signal: 0.286 Vp-p, 75 Ом
Компонентный видеовыход: Y=1 Vp-p, B=0.7 Vp-p, R=0.7 Vp-p, 75 Ом
Выход RGB: 1 Vp-p, 75 Ом
Отношение сигнал/шум в видеоканале: -75 дБ
Цифро-аналоговый преобразователь видеоканала: Analogue Devices ADV7320
Поддерживаемые форматы: CD, VCD, SVCD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, MP3, JPEG Усилитель Выходная мощность: 2x75 Вт на нагрузку 8 Ом
Класс: усилитель класса D
Общие гармонические искажения: 0.1% THD+N (в диапазоне 20 Гц – 20 кГц, при мощности 10 Вт)
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, при неравномерности ±0.3 дБ Радиоприемник цифрового аудиовещания Диапазоны настройки: Band III 174-240 МГц, L-Band 1452-1492 МГц
Предельная чувствительность: Band III – 29 дБ мкВ, L-Band – 30 дБ мкВ
Количество пресетов: 10
Радиоприемник диапазона FM (УКВ) Диапазон принимаемых частот: 87,5-108 МГц
Предельная чувствительность: FM моно – 10 дБ мкВ; FM стерео – 20 дБ мкВ
Количество пресетов: 40 Антенна: 75 Ом Радиоприемник диапазона AM
Диапазон принимаемых частот: 522-1620 кГц
Антенна: 75 Ом Основные характеристики Напряжение питания: 100/120 или 230 В переменного тока (переключается внутри)
Потребляемая мощность: 6 Вт – в режиме ожидания; 210 Вт – активная
Размеры: 450 x 350 x 110 мм (ШхГхВ)
Вес: 8 кг
