Японская компания Yamaha представила DVD-микросистему DVD Piano Craft класса Hi-Fi c акустическими системами, отделанными рояльным лаком.
Новинка состоит из DVD-ресивера RDX-E600 и стереофонической акустической системы NX-E400. DVD-ресивер выполнен в виде двух раздельных блоков - DVD/СD-проигрывателя и усилителя с FM/AM-тюнером. В комплект поставки входят два пульта дистанционного управления, по одному на каждый блок. В усилителе используются высококачественные комплектующие и мощный сетевой трансформатор. Номинальная выходная мощность усилителя составляет 2 х 55 Вт, максимальная - 2 х 65 Вт. Диапазон воспроизводимых частот - от 20 до 20000 Гц, соотношение сигнал/шум - 98 дБ. Устройство имеет четыре аналоговых аудиовхода, два аналоговых аудиовыхода и выход на сабвуфер (с предусилителя). Максимальное энергопотребление усилителя - 85 Вт. Габаритные размеры блока - 217 х 372 х 108 мм, вес - 5,4 кг.
DVD-проигрыватель способен воспроизводить диски DVD-видео, CD-аудио, DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD/VCD и CD-R/RW, в том числе с файлами MP3 и JPEG. В устройстве используется цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) видеосигнала 12 бит/54 МГц и аудио-ЦАП 12 бит/192 кГц. Поддерживается прогрессивная развертка, имеется встроенный транскодер NTSC/PAL. Проигрыватель снабжен компонентным и композитным видеовыходами, выходами D2 и S-Video, цифровыми оптическим и коаксиальным аудиовыходами и стереофоническим аналоговым аудиовыходом. Максимальное энергопотребление - 12 Вт. Габаритные размеры этого блока - 217 х 108 х 346 мм, вес - 2,5 кг.
Стереофоническая акустическая система NX-400 разработана специально для использования с DVD-ресивером RDX-E600. Двухполосные колонки с 2,5-см твиттером, 13-см широкополосной динамической головкой и фазоинвертором выполнены в жестком корпусе из древесно-волокнистой плиты средней плоскости (MDF - Middle Density Fibreboard) и отделаны черным рояльным лаком. Номинальное сопротивление - 6 Ом, диапазон воспроизводимых частот - от 55 до 28000 Гц, чувствительность - 87 дБ. Габаритные размеры одной колонки - 186 х 233 х 300 мм, вес - 4,3 кг.
DVD-микросистема Yamaha DVD Piano Craft поступит в розничную продажу в Японии в начале декабря 2004 года. Ориентировочная цена DVD-ресивера RDX-E600 составит 48000 японских иен (около 438 долларов США), а акустической системы NX-E400 - 14000 иен (около 128 долларов).
