Dual CS 329 – полностью автоматический проигрыватель plug’n’play
Бренд Dual представил полностью автоматический проигрыватель виниловых пластинок CS 329. Новинка комплектуется головкой звукоснимателя и пылезащитной крышкой и полностью настроена на заводе. То есть, распаковав коробку с Dual CS 329, остается лишь подключить вертушку к усилителю и можно приступать к прослушиванию.
Всё, что вам нужно сделать, это установить пластинку на опорный диск и нажать кнопку запуска, предварительно выбрав нужную скорость вращения и диаметр пластинки. Впрочем, тонармом при желании можно управлять и вручную.
Проигрыватель оснащен двигателем постоянного тока и пассиковым приводом алюминиевого диска. Шасси выполнено из МДФ и опирается на ножки из эластичного композита. В комплекте идет головка звукоснимателя с подвижным магнитом (MM) Audio-Technica AT 91. На борту имеется фонокорректор, который при необходимости можно отключить. Питание аппарат получает от внешнего блока.
Проигрыватель грампластинок Dual CS 329 уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной цене около 400 евро.
Источник: Dual
1 декабря 2022 года
