Диетическое питание от PS Audio – DirectStream Powerplant 15
DirectStream Power Plant 15 – это вторая по старшинству модель в новом поколении регенераторов сетевого напряжения компании PS Audio. У нее внутри абсолютно новый аналоговый усилитель мощности с чрезвычайно низким выходным импедансом и DSD-источник гармонических колебаний на базе FPGA-микросхемы (Field-Programmable Gate Array – программируемая на объекте вентильная матрица), что обеспечивает самое чистое и самое свободное от шумов и помех синусоидальное напряжение на выходе. Модель DirectStream Powerplant 15 имеет 5 раздельных зон с регенерированным напряжением, толстые медные шины на выходах, и выдает 1,5 кВт чистого питания.
Благодаря питанию вашей системы непосредственно от DirectStream Powerplant 15, динамика и открытость звучания становятся просто захватывающими. Как только вы добавите в систему этот регенератор, появляется новое чувство музыкальности, становятся различимыми новые оттенки и гармоники. Это один из самых важных элементов аудио оборудования, создающий прочный и надежный фундамент аудиосистемы и способный прослужить вам много лет.
Регенератор напряжения PS Audio DirectStream Powerplant 15
DirectStream Powerplant 15 оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой ничто не помешает получать удовольствие от прослушивания. По сравнению с регенераторами питания предыдущего поколения конструкторам удалось улучшить характеристики, снизив импеданс, обеспечив более динамичную стабилизацию напряжения, а также мгновенную выдачу мощности с токами до 35 ампер (в пиках). Вместо обычных проводов для передачи мощных токов в схеме DirectStream Powerplant 15 конструкторы использовали медные шины толщиной 1/4″. А стабилизация выходного напряжения P15 с точностью до 1 вольта обеспечивает образцовое питание для аудио систем любого размера. На передней панели имеется дисплей с индикацией потребляемой мощности, искажений THD, степени улучшения качества питания и встроенный осциллограф.
Как и все остальные продукты компании PS Audio, новый регенератор сетевого напряжения семейства Power Plant 15 изготовлен в США, на собственной фабрике в г. Боулдер, Колорадо.
Основные технические характеристики регенератора сетевого напряжения DirectStream Powerplant 15 :
Выходная мощность: 1500 VA, выходные токи: до 35 А (пик.)
Охлаждение: пассивное
В 3 раза ниже импеданс, чем у модели P10
9 розеток типа Schuko для Европы
10-амперные входные цепи
Выходное напряжение: 230 В, стабилизированное, точность – 1 В
Диапазон напряжений в сети: 200 –285VAC
Технология MultiWave, Pure Sine Wave
Встроенный осциллограф, измеритель искажений THD, индикатор потребляемой мощности, индикатор улучшения качества питания
Возможность контроля и управления по IP-сети
Регулируемое выходное напряжение
Цветной сенсорный экран
Возможность апгрейда на объекте
Размеры (ШхВхГ): 430 х 360 х 215 мм
Вес: 33 кг
