Все детали о скалере Chord Electronics Hugo M Scaler
Только что мы писали о выходе скалера-апсемплера Chord Electronics Hugo M Scaler - как подоспели полный официальный пресс-релиз о новинке. Итак, это устройство относится к классу техники, улучшающей цифровое звучание и включается между источником сигнала и ЦАП'ом.
В основе работы Chord Electronics Hugo M Scaler — цифровой аудиопроцессор-масштабизатор, реализованный на программируемой матрице FPGA. Математический алгоритм, отвечающий за основную функцию M Scaler — умножение разрешения цифрового аудиосигнала с помощью расчета и интерполяции его во временной области — написан Робом Уоттсом. Его реализация впервые была представлена на новом транспорте компакт-дисков Chord Blu Mk II. Подать сигнал с вашего цифрового источника можно на один из пяти входов: присутствуют 2 x коаксиальных BNC, 2 x оптических TOSLINK и гальванически изолированный USB (совместим с частотами включая DSD256).
Смартфон или ноутбук? Интернет-плеер (стример)? Проигрыватель компакт-дисков? DVD-плеер или ТВ с цифровым выходом?
Chord Electronics Hugo M Scaler и его цифровой разум сделают звук любого источника максимально приближенным к идеалу. А что дальше? Куда подключать M scaler? Chord Electronics Hugo M Scaler — цифровое устройство и выходы у него только цифровые: TOSLINK и BNC. Умножение разрешения для стандартного входного сигнала 44.1 кГц на этих выходах составит до 176.4 и 352.8 кГц соответственно. Но при этом Hugo M Scaler готов воспринимать и сигнал высокого разрешения. Так на оптическом выходе TOSLINK входной сигнал 96 кГц можно отмасштабировать до 192 кГц, а на электрическом коаксиальном выходе BNC — до 384 кГц.
Формально Hugo M Scaler вошел в линейку настольных ЦАПов и усилителей для наушников TT (Table Top) и по формфактору схож с Chord TToby и Hugo 2 TT. Более того эти компоненты можно аккуратно ставить один на другой, чтобы сэкономить место на столе — но всем очевидно, что такой необычный цифровой процессор дополнит любой внешний ЦАП высокого разрешения. Как и в случае с Chord Blu Mk II, чтобы испытать алгоритмы Роба Уоттса на максимальной вычислительной мощности, нужно соединение с ЦАПом по спаренной линии BNC. На сегодняшний момент такую функциональность обеспечивают ЦАПы Chord DAVE, Hugo 2 TT и Qutest, которые могут принимать сигнал высокого разрешения 705.6 кГц (на входе M Scaler — 44.1 кГц) и 768 кГц (на входе M Scaler — 96 кГц). Для совместимости в случае использования устаревших ЦАПов в Hugo M Scaler есть режим подбора частоты дискретизации выходного сигнала под ваш ЦАП. Если пользователь желает включить в тракт повышения разрешения аудиосигнала видеоисточник, то в M Scaler предусмотрен режим «Видео», в котором процессор переходит в режим низкой латентности, чтобы не рассинхронизировался звук с изображением. Для подключения к разъемам BNC можно иcпользовать переходник RCA-BNC или готовый цифровой коаксиальный кабель RCA-BNC (например от The Chord Company). Как и в ЦАПах Chord Hugo 2 и Mojo, режимы работы (выбранный вход и частота дискретизации) Hugo M Scaler индицируются разным цветом свечения необычных полусферических кнопок управления. В комплекте также пульт ДУ.
