Дешевый и хороший кабель - не каждому производителю под силу
Как сказал один из крупнейших специалистов в области кабелестроения, сделать дорогой кабель довольно просто, а вот дешевый и хороший - не каждому производителю под силу. Добавим от себя - для этого нужно разработать оптимальную конструкцию, правильно подобрать материалы и просчитать экономику производства. Всего-то делов! Все эти составляющие удачно сочетаются в изделиях DAXX, которые при весьма высоком качестве имеют вполне доступную цену. Так, видеокабели V99 спроектированы специально для применения в профессиональной сфере, домашних кинотеатрах класса High End и инсталляции дорогих видеосистем в автомобиле, - т.е. там, где требуется передача сигнала на большие расстояния с минимальными потерями и надежная защита от помех. Именно поэтому кабель выпускается в нескольких типоразмерах, и его максимальная длина может достигать 6 метров! Для обеспечения защитных функций кабель имеет коаксиальную конструкцию с тремя экранами. Центральный многожильный проводник сделан из бескислородной меди, причем поверхность каждой жилы покрыта слоем чистого серебра. Между проводником и первым экраном расположена трубка из вспененного полиэтилена. Известно, что наличие воздушных пузырьков в изоляторе улучшает его диэлектрические свойства, а серебрение проводника и плетеного экрана снижает потери на высоких частотах. Кроме того, таким образом достигается постоянство волнового сопротивления кабеля в пределах +1,5 Ом. В данном случае это действительно необходимо, поскольку речь идет о передаче по длинной линии сигнала со спектром до нескольких сотен мегагерц. Второй защитный слой состоит из еще одной пористой полиэтиленовой трубки, слоя майларовой фольги и дополнительной плетеной луженой сетки. Этот уровень предотвращает проникновение в сигнал внешних электромагнитных наводок и помех. Разъем RCA имеет расщепленный центральный штекер, плотно входящий в гнездо, и восьмисегментный цанговый зажим, стягиваемый внешним никелированным цилиндром. Таким способом достигается постоянный и надежный контакт с разъемом и "горячей", и земляной жилы. Внешняя оболочка кабеля фиксируется стопорным кольцом, и поэтому многократные изгибы и переключения не приводят к обрыву или нарушению контакта внутри разъема. Кабель V99 имеет очень низкий коэффициент затухания (0,6 дБ/100 м на 1 МГц) и волновое сопротивление 75 Ом. Ориентировочная цена кабеля DAXX-99 длиной 0,75/1,5/5/6 м - $36/39/54/59.
