Denon AVC-X4800H – идеальный компаньон для домашнего кинотеатра высокого класса
AV-ресивер Denon AVC-X4800H оснащен новейшими технологиями для использования в домашних кинотеатрах высокого класса. Новинка оснащена девятью усилителями и способна декодировать все актуальные форматы многоканальных саундтреков к фильмам, включая Dolby Atmos и DTS:X. Поддерживаются конфигурации 5.2.4 или 7.2.2. Однако при желании, благодаря наличию 11.4-канальному выходу процессора, систему на базе Denon AVC-X4800H можно расширить до 7.2.4, добавив внешние усилители мощности. Также предусмотрены режимы виртуального 3D-звучания для тех случаев, когда установка отдельных потолочных колонок нежелательна или невозможна. AV-ресивер Denon AVC-X4800H оснащён системой автоматической калибровки звучания Audyssey MultEQ XT32 для быстрой и лёгкой настройки домашнего кинотеатра.
AV-ресивер Denon AVC-X4800H оснащён восемью входами и тремя выходами HDMI, что существенно расширяет гибкость построения AV-системы. При этом на один из входов можно подать сигнал с самым высоким на сегодняшний день разрешением 8K, включая возможность скалирования видео до этого разрешения. Поддерживаются сертификация HDCP 2.3, видео с расширенным динамическим диапазоном HDR10+, Dolby Vision и HGL, а также возвратный аудиоканал eARC. В Denon AVC-X4800H также используются специальные видеотехнологии VBR и QFT для максимально точного отображения видеоигр. Среди прочих вариантов подключения AV-ресивер имеет вход для MM-звукоснимателя винилового проигрывателя.
Аудиосхема Denon AVC-X4800H построена на базе двух двухъядерных процессоров SHARK+. Новинка поддерживает полный набор потоковых технологий для прослушивания музыки с доступных сетевых устройств и онлайн-сервисов, таких как TIDAL и Spotify. Ресивер способен воспроизводить аудио высокого разрешения в формате PCM с параметрами вплоть до 24 бит/192 кГц и DSD до DSD 5,6 МГц как по сети, так и с внешних носителей, подключенных к порту USB на передней панели AV-ресивера.
Беспроводные технологии в Denon AVC-X4800H представлены Wi-Fi, фирменной мультирум-системой HEOS, AirPlay 2 для владельцев гаджетов Apple и Bluetooth. Последняя технология в этой модели поддерживает не только на приём, но и передачу, что позволяет подключать к Denon AVC-X4800H беспроводные наушники и колонки. Для управления AV-ресивером можно использовать фирменное мобильное приложение, а также голосового помощника Alexa.
Технические характеристики AV-ресивера Denon AVC-X4800H:
Количество каналов процессора: 11.4
Количество каналов усиления: 9
Выходная мощность: 125 Вт на канал (8 Ом, 1 кГц, 0,05%, нагружены два канала), 200 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, 1%, нагружен один канал)
Входная чувствительность/импеданс: 200 мВ/47 кОм (линейный вход)
Частотная характеристика: 10 Гц – 100 кГц (+ 1 дБ, – 3 дБ, режим Direct)
Отношение сигнал/шум: 102 дБ (Direct)
Встроенные декодеры: Dolby Atmos, DTS:X, DTS Neural:X, Auro-3D, Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Система автокалибровки: Audyssey MultEQ XT 32, Dynamic EQ, Dynamic Volume, Dynamic EQ, LFC, SubEQ HT
Поддерживаемые форматы аудиофайлов (USB, Ethernet, Wi-Fi): MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2.8/5.6, JPEG
Поддержка Bluetooth: версии 2.1 + A2DP с технологией Advanced Audio Distribution
Поддержка: AirPlay 2, голосовое управление Alexa, поддержка TIDAL, Spotify, сервисов интернет-радио
Видео: масштабирование до 4K UltraHD / 8K
Входы: 7 x HDMI с поддержкой 8K Ultra HD/60 Гц, HDR10+, HGL, Dolby Vision, 2 оптических, 2 коаксиальных, 6 линейных, Phono для винилового проигрывателя, USB для портативных носителей
Выходы: 3 x HDMI (1 eARC, 2 с поддержкой 8K), 4 выходы на сабвуфер, Pre-Out для второй и третьей зон, 11,4 выход с процессора, 2 композитных, 6,3 мм разъем для наушников
Выходы на акустические системы: 11 пар винтовых клемм
Прочая коммутация: Ethernet RJ45, вход/выход системы дистанционного управления, 2 триггерных выхода, мини-джек для калибровочного микрофона, RS232, гнезда антенн Wi-Fi (2)
Максимальная потребляемая мощность: 710 Вт
Габариты (Ш x В x Г): 434x167x389 мм
Вес: 13,7 кг
31 декабря 2024 года
