Denafrips Apollo — двухканальный транзисторный усилитель мощности
Сингапурская компания Vinshine Audio представила стереофонический транзисторный усилитель мощности Denafrips Apollo. Усилитель выполнен на дискретных элементах в балансной концепции. Выходные каскады работают в классе AB.
Усилитель мощности Denafrips Apollo развивает до 225 Ватт в каждом из двух каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. При снижении импеданса до 4 Ом выходная мощность увеличивается вдвое, что говорит о грамотной схемотехнике новинки. Частотный диапазон аппарата простирается от 10 Гц до 50 кГц по уровню -2,2 дБ. Коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,002%, а динамический диапазон составляет более 120 дБ.
Блок питания Denafrips Apollo базируется на огромном тороидальном силовом трансформаторе мощностью 2 000 ВА. Для исключения наводок трансформатор полностью закрыт медным экраном. О внушительности этого важного для любого усилителя элемента косвенно говорит вес Denafrips Apollo, который составляет 55 кг. Выходной каскад каждого канала реализован на 16 парах биполярных транзисторов. Для охлаждения такой батареи используются боковые стенки корпуса, которые фактически представляют собой литые ребристые радиаторы.
Усилитель мощности Denafrips Apollo предлагается в чёрном и серебристом дизайне. Поставки планируется начать в самое ближайшее время, а предварительный заказ уже можно разместить на официальном сайте производителя. Стоимость новики составляет 4 998 сингапурских доллара, что примерно соответствует 280 тысячам рублей.
Источник – Vinshine Audio.
