Колонки из кварцевого песка Deeptime Spirula и Thunderstone
Акустические системы бренда Deeptime получились необычными не только внешне. Они отличаются применением оригинальных материалов для изготовления как корпусов, так и динамиков.
Необычная спиральная форма корпуса Deeptime Spirula была инспирирована внутренней улиткой человеческого уха. Сама же колонка сделана из спеченного на 3D-принтере кварцевого песка и служит оригинальной разновидностью акустического оформления. Внутренняя поверхность выложена звукопоглощающим материалом. Диффузор широкополосного динамика диаметром 18 см изготовлен из бамбуковой бумаги.
Deeptime Spirula/Deeptime Thunderstone
Сабвуфер Deeptime Thunderstone также непрост. Форма корпуса была срисована с раковины морского ежа, динамик направлен вниз. Отверстия фазоинвертора находятся по бокам, изнутри они подсвечиваются оранжевыми светодиодами. Встроенный усилитель в классе D предназначен не только для раскачивания басового динамика, но и для усиления колонок Spirula. На их долю приходится по 30 Ватт, в то время как вуфер получает целых 55 ватт. Подавать сигнал на систему Ionic, состоящую из сабвуфера и двух широкополосных колонок, можно по Bluetooth, а также через мини-джек 3,5 мм.
Стоимость системы Deeptime Ionic, включающей в себя сабвуфер Thunderstone и колонки Spirula, составляет в Европе 3150 евро. Отдельно Spirula продаются за 990 евро за пару, а вот сабвуфер можно приобрести только в составе полной системы.
