Decware SE84UFO25 Zen Triode 25th Anniversary - выпущенный на двадцатипятилетний юбилей компании ламповый усилитель.
Decware SE84UFO25 Zen Triode использует лампы 6P15P-EV и 7DJ8. Выходная мощность достигает 2 х 2 Вт на нагрузку в 8 Ом (усилитель может работать с АС сопротивлением от 2 до 16 Ом - главное, чтобы чувствительность была выше 89 дБ), при работе в моно-режиме мощность возрастает до 6 Вт. "На борту" - три независимых источника питания. Аппарат функционирует в чистом классе А и не использует отрицательной обратной связи. АЧХ - от 20 до 80 000 Гц. Нижняя панель корпуса Decware SE84UFO25 Zen Triode
выполнена из стальной плиты, для смещения центра тяжести и понижения вибраций, а стенки выполнены из тяжелого африканского дерева. Гарантия на аппарат - пожизненная.
