03.07.2018 11:15:51
Миниатюрный процессор от Dayton Audio предназначен для использования как в домашних системах, так и в автомобильном аудио. Он позволяет гибко настроить частоты среза, задержку сигнала и даже уровни параметрического эквалайзера.
При взгляде на скромную коробочку, сложно заподозрить ее в таких талантах. Все дело в том, что управление всеми функциями Dayton Audio DSP-408 осуществляется при ее подключении к компьютеру по USB, на который также нужно будет установить специальную программу. С ее помощью возможности процессора становятся просто фантастическими.
В коробке есть четыре аналоговых входа и восемь аналоговых же выходов на RCA. Для каждого из входов можно назначить отдельные функции, такие как:
· Десятиполосный параметрический эквалайзер
· Активный ВЧ и НЧ фильтр с разной частотой и крутизной спада
· Задержка сигнала с шагом 1 см
· Регулировка фазы
И это далеко не все. Процессор Dayton Audio DSP-408 позволит вам правильно организовать многополосное активное усиление для Hi-Fi-системы, грамотно встроить один или несколько сабвуферов в систему домашнего кинотеатра, а также многое другое. А теперь самое интересное – стоит Dayton Audio DSP-408 всего 169 евро. Надо брать!
