07.06.2023 15:00:00
Компания Dan D'Agostino Master Audio Systems представила модульный интегральный усилитель Momentum MxV, сочетающий в себе возможности предварительного усилителя Momentum HD и усилителя мощности Momentum MxV и впитавший самые передовые технологии и решения фирмы, которые были разработаны для других компонентов серии Momentum.
В интегральном усилителе Momentum MxV реализована модульная концепция, предоставляющая возможность получить необходимую вам функциональность. Так базовая конфигурация блока предварительного усиления с линейными аналоговыми входами может быть расширена опциональными модулями сетевого стримера/ЦАП и фонокорректора.
При полной комплектации результатом, по заверениям Dan D'Agostino Master Audio Systems, является «бесшовная схема, работающая как единое целое от входа до выхода», обеспечивающая производительность серии Momentum в компактном корпусе.
Билл МакКиган (Bill McKiegan), президент Dan D'Agostino Master Audio Systems, подчеркивает: «Наша команда инженеров воспользовалась неотъемлемыми преимуществами интегрированной конструкции и подняла её на новый уровень качества звучания. Мы включили ключевые элементы схемы предварительного усилителя Momentum HD и усилителя мощности Momentum MxV, в результате чего удалось установить новый стандарт качества звучания интегрального усилителя».
Интегральный усилитель Dan D'Agostino Momentum MxV выполнен в двух корпусах – в отдельный корпус вынесен блок питания. Блоки соединены посредством 30-контактных 30-амперных позолоченных разъёмов, расположенных в монтажных ножках каждого корпуса. Такое решение позволяет обойтись без использования низковольтных кабелей питания и избавиться от аномалий, которые они могут вызвать. Кроме того, такое решение позволяет полностью изолировать сигнальные схемы от блока питания – как физически, так и электрически.
Сердцем блока питания стал новый «сверхтихий» тороидальный трансформатор мощностью 2000 ВА. В фильтре используется батарея конденсаторов общей ёмкостью почти на 60 000 мкФ. Столь внушительный блок питания обеспечивает выходную мощность Dan D'Agostino Momentum MxV, составляющую 250/500/1000 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8/4/2 Ом соответственно. Кроме того, производитель подчеркивает, что блок питания надежно отфильтровывает радиопомехи, восстанавливает синусоидальную форму питающего напряжения и защищает от постоянной составляющей в сети.
Выходные каскады интегрального усилителя Dan D'Agostino Momentum MxV реализованы на новых мощных транзисторах, изначально предназначенных для флагманского моноблока Dan D'Agostino Relentless. Всего в новинке работают 28 высокоскоростных транзисторов, каждый из которых крепится непосредственно к медным литым радиаторам. Кроме того, производитель уделяет особое внимание тщательности отбора каждого транзистора – в производство идут только те экземпляры, которые соответствуют жёстким требованиям.
Опциональный цифровой модуль наделяет Momentum MxV способностью потоковой трансляции цифрового аудио высокого разрешения с поддержкой PCM до 32 бит / 192 кГц и DSD до DSD1024. При этом, интеграция усилителя в компьютерную сеть может осуществляться как проводным способом через Ethernet, так и беспроводным – по Wi-Fi. Интегральный усилитель Dan D'Agostino Momentum MxV с цифровым опциональным модулем можно использовать и в качестве внешнего ЦАП – в наличии не только коаксиальный и оптический цифровые входы, но и порт USB-B. Для управления сетевыми функциями есть фирменное приложение для мобильных гаджетов под управлением iOS D'Agostino DSM, которое открывает доступ к трансляциям популярных стриминговых сервисов TIDAL и Qobuz, а также декодирование MQA.
Опциональный модуль фонокорректора поддерживает работу не только с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM), но и с подвижной катушкой (MC) с коэффициентом усиления более 60 дБ и вариантами нагрузки от 100 Ом до 47 кОм.
Интегральный усилитель Dan D'Agostino Master Audio Systems Momentum MxV уже можно заказать. Рекомендованная розничная цена базовой комплектации новинки составляет 65 тысяч долларов США. Цифровой потоковый модуль обойдется ещё в 10 тысяч долларов США, а за модуль фонокорректора придётся заплатить ещё 5 тысяч долларов США.
7 июня 2023 года
